salve a tutti anche io sono alle prese con lcd grafico , ho assemblato quello che cera da assemblare e ho acceso la stampante lcd si accende ma lo schermo rimane completamente blu , ho provato a cliccare il pulsante stop e ho visto che la scheda fa lampeggiare 2 led deduco che la scheda abbia recepito il comando , ho riguardato tutte le saldature e i cablaggi ed e' tutto apposto .
da quello che ho capito anche se fe scrive che bisogna caricare il firmware adatto nella scheda quella verde per intenderci, il fw... dovrebbe gia comprendere lcd correggetemi se sbaglio
cosa posso fare? grazie
lcd schermata blu
Re: lcd schermata blu
Il firmware è pronto per il display 20x4 non per quello grafico... devi medicare un altro valore e caricare delle librerie aggiuntive ma adesso non sono al PC e non so dirti dove andare a smanettare
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ok grazie , se quando hai un po si tempo mi spieghi cosa devo fare te ne saro molto grato, per il momento provo a cercare qualche ifo in rete
allora eccomi... Premetto che tu abbia collegato il tutto come si deve
scaricati questo ZIP senza decomprimerlo
https://bintray.com/artifact/download/o ... _v1.17.zip
Apri l' IDE di arduino
Vai nel menu SKETCH--->Importa Libreria--->Add Library...
Carichi lo ZIP scaricato prima
chiudi e riapri l' IDE di arduino
Apri il firmware Marli.ino, andare nel file configuration.h
cerca questa riga
e togli i "//"
Verifica e carica il nuovo firmware
cerca questa riga
Code: Select all
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ok grazie infiite domani mi metto all'opera faro sapere se va a buon fine
- Città: cittadella
- Prov.: pd
ciao aspire scusa se ti rompo ancora le scatole , ho seguito la tua descrizione fino ad un certo punto ma poi mi sono perso
allora con scheda collegata e accesa ( non so se serve o se ide la vede ) ho aperto ide e caricato la libreria come mi hai descritto , poi ho chiuso ide e riaperto , mi dici di aprire marli.ino ma non riesco a trovarlo da nessuna parte forse mi manca qualche cosa?
devi scaricarti il firmware dal sito di futura... quando scarichi il firmware dentro ce un file marlin.ino
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ok grazie ho capito pensavo che lo si doveva prendere dal fw dentro la scheda tramite arduino invece bisogna reinstallarlo, grazie vediamo cosa succede
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Buona sera ho provato a fare tutto il procedimento ma niente sempre schermata blu ho provato con i vari fw sia quelli di fe che quelli walleman ma nada de nada uffff
sicuro di aver fatto tutti i collegamenti giusti?
