Passaggio da filamento 3mm a 1,75
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Buonasera a tutti 3dragghisti. Ho avuto lo stesso problema di un'altro utente (perdonami se non ricordo chi sei) in cui il filamento fuorisce dalla fessura tra cilindro in teflon (piccolo) e blocchetto in cui viene inserita la resistenza e la caruccia riscaldante. Questo immagino perchè ho filamento da 3mm e nozzle da 0,3mm e quindi per un gioco di pressioni non riesce a "svuotare" e deve sfiatare in qualche modo. Ho un'altro estrusore con nozzle da 0,5 (sempre della futura) in cui questo non accade. Ho provato anche a mettere una guarnizione di carta ma niente, perde comunque. Il problema NON risiede nell'aver avvitato poco il tutto. Stavo quindi meditanto di cambiare hotend, in modo da averne uno per i lavori precisi e uno invece per i pezzi dozzinali (quello della futura) con nozzle da 0,5mm. Guardandomi in giro ho visto che l'IeC sembra un miracolo. Ho avuto modo di "conoscere" virtualmente Davide, inoltre tutti ne parlano un gran bene (sia di Davide :D che del suo prodotto). Quindi la scelta ricadrebbe su quello, a meno che non ci fossero altri estrusori con i quali riuscirei ad avere elevate prestazioni (filamento estruso con continuita, mantenimento della temperatura, facilità di manutenzione e relativi costi di manutenzione). Ma la domanda era un'altra: é possibile passare da 3mm a 1,75 senza stravolgere tutto? Perchè la mia idea era quella di usarli tutti e due. Quello nuovo con filamento da 1,75 e nozzle mooolto piccolo (0,3-0,25) e usare materiale da 3mm con nozzle da 0,5. Qualcuno è passato da 3 a 1,75? Se si, come ha fatto?
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Re: Passaggio da filamento 3mm a 1,75
Post by aspire92 »
Sì lo puoi fare e non stravolgi nulla... devi solo limare un pezzetto di plastica che sta in testa al trascinatore.
Poi ti compri l hot end che più preferisci per filamenti da 1.75
Io ti consiglio l' E3D
Ho già da tempo montato filo da 1.75 prima con estrusore IeC e adesso con doppio estrusore j-head... Ho scelto il j-head perché è il più piccolo nel mercato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Come mai mi consigli l'E3D? Inoltre, ho visto su internte che esistono molti suporti, ma tutti sono fatti per tenere su anche la ventola. Non avendolo mai visto dal vivo, posso montarlo così come mi arriva? Ultima domanda: mi potresti far vedere il pezzo da limare in foto?
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
cosi come ti arriva non lo puoi montare, ha un attacco classico dei j-head quindi ti devi stampare un adattatore per tale attacco oppure sul sito vendono direttamente una pastra rettangolare con un inserto ad U che fa da adattatore...
Ti consiglio quello perche li ho provati tutti e 3 ed è quello con la quale mi sono trovato meglio, riesci a stampare senza problemi sia PLA che ABS e volendo anche materiali che si fondono a piu di 300°C
Ottima linearità dell' uscita del filamento e molto semplice la sotituizione dell' ugello in caso si voglia passare da un diametro di punta ad un altro... si fa in 1 minuto
il pezzo da limare è questo... se ci fai caso in origine è piu largo
https://www.dropbox.com/s/f4hrth7p47kc7 ... 5.png?dl=0
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Allora penso che comprerò un e3d, un full kit DIRECT da 3mm, così posso usare anche il filamento che ho adesso oltre a quello da 1,75 giusto? Prenderò i nozzle da 0,4 e 0,25, tanto se dici che si stà un momento a cambiarlo. E per il supporto.. sul loro sito non l'ho trovato, mi sa che quando arriva vedo come farlo stare su, magari mi faccio un supportino fatto in casa. Grazie delle dritte!
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
ATTENZIONE che se lo compri da 3 ci puoi mettere solo filo da 3. se lo prendi da 1.75 solo quello da 1.75 (anche perche il 3 non c' entra)
il supporto dovrebbe essere questo
http://e3d-online.com/v6-Groove-Mounting-Plate
Prov.: UD
Post by alil2096 »
AH, ok, quindi non è come per l'hotend che abbiamo adesso? Perchè mi hanno detto che si può usare il filamente da 1,75 senza problemi (in quello attuale) solamente sarà "lasco" nel tubo di teflon..
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
NO, nemmeno in quello di adesso puoi usare il filo da 1.75
Il motivo è semplice se comprimi il filo da 1.75 in un estrusore che accetta filo da 3 avra dello spazio tra filo e ptfe che comprimendo si riempie di materiale in eccesso fino ad arrivare in cima all Hot-end.
Mentre il materiale fuso per la pressione interna "risale la montagna" arriva piano piano in una zona sempre piu fredda dove ad un certo punto si solidificherà di nuovo creandoti un tappo che ti costringerà a buttare tutto!!!!
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Ok, ho capito ;) grazie mille delle info ;) spero di decidere in fretta (dipende anche dalle finanze ahimè) e se dovesse andare avanti magari faccio un post ad hoc per spiegare le mie impressioni e come ho fatto! Grazie
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Post by danyelsan81 »
Scusate ho preso un E3D v6 per il filo da 1.75 la mia domanda è perche devo limare il foro di entrata del filamento???
