Salve a Tutti, finalmente dopo una settimana di viti brugole e saldatore ho montato la 3dRag.
Seguito passo passo gli schemi di montaggio.
Ora non riesco a farla funzionare.
Collego il pc apro repeiter host ma non va nessun controllo manuale o meglio se clicco sugli assi non si muove niente sulla stampante. Il software dice che è connessa.
Primo avvio dopo montaggio Kit
Re: Primo avvio dopo montaggio Kit
apri la casella di Log in alto piu o meno al centro in repetier-host e leggi gli errori che ti da, cosi è troppo generica la cosa
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Mmmm strano , la com viene rilevata ? hai aggiunto i driver arduino ? fai una prova apri ide di arduino collega il cavo usb al pc , apri la tendina strumeti e vai su tipo di arduino assegni arduino mega 2560 or mega adk poi sempre sulla tendina strueti vai su porta seriale e vedi se la porta com e quella giusta se e tutto in ordine arduino rileva la scheda e te lo scrive sotto alla fine della schermata dell ide nel mio caso ce scritto arduino mega 2560 or mega adk on com 4 ( IL N DELLA COM DIPENDE DA QUANTE COSE CI SONO COLLEGATE AD ESSE ) , quindi significa che ce qualche problema di tipo saldature dei fili controlla che siano tuuti collegati , altra cosa che mi viene in mente e che se non hai messo il ponticello nella scheda quando apri repetier e colleghi il cavo usb devi premere il pulsante di reset sulla scheda prima di cliccare l`icona di connessione su repetier
Aperta ide arduino e fatto monitor seriale e non da nessun problemauser wrote:Mmmm strano , la com viene rilevata ? hai aggiunto i driver arduino ? fai una prova apri ide di arduino collega il cavo usb al pc , apri la tendina strumeti e vai su tipo di arduino assegni arduino mega 2560 or mega adk poi sempre sulla tendina strueti vai su porta seriale e vedi se la porta com e quella giusta se e tutto in ordine arduino rileva la scheda e te lo scrive sotto alla fine della schermata dell ide nel mio caso ce scritto arduino mega 2560 or mega adk on com 4 ( IL N DELLA COM DIPENDE DA QUANTE COSE CI SONO COLLEGATE AD ESSE ) , quindi significa che ce qualche problema di tipo saldature dei fili controlla che siano tuuti collegati , altra cosa che mi viene in mente e che se non hai messo il ponticello nella scheda quando apri repetier e colleghi il cavo usb devi premere il pulsante di reset sulla scheda prima di cliccare l`icona di connessione su repetier
aspire92 wrote:apri la casella di Log in alto piu o meno al centro in repetier-host e leggi gli errori che ti da, cosi è troppo generica la cosa
Qualsiasi cosa faccio esce questo errore
22:40:00.156 : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
- Città: cittadella
- Prov.: pd
ho provato a fare una ricerca https://www.google.it/search?q=repetier ... 1&ie=UTF-8 prova a dare un occhiata potrbbe essere qualche collegamento dei fili
Non so se centra questo https://groups.google.com/forum/m/#!top ... tlpS5LPjzE
- Compleanno: 13 Jul 1969
Puoi cercare anche su questo forum M999 : trovi un sacco di post con le varie prove da fare e soluzioni.
hai problemi a una delle 2 sonde di calore, controlla i cablaggi!!!
Grazie a voi ho effettuato la prima stampa!!!!
Avevo invertito i cavi della sonda di calore!!!
