nozzle 0,3mm
mattia424
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
ci vado adesso
10 min e dopo provo a stampare
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
Con il vetro cambia totalmente! non ho capito perchè con lo 0.5mm stampava anche senza vetro
forse perchè il 0.3mm è più piccolo e necessita di più precisione
comunque l'importante è che il problema sia stato risolto! adesso mi è tutto più chiaro grazie mille a tutti
Re: nozzle 0,3mm
Sono contento che abbia risolto! Pubblica qualche foto se puoi per vedere la differenza
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
Ecco qui il risultato: http://www.mattiacordioli.altervista.or ... anee/2.jpg non si vede bene, ma aparte i vari scarti che devo ancora togliere l'oggetto é venuto bene
si può arrivare a qualità superiore? Stampo i layer a 0.2 sia il primo che gli altri
Re: nozzle 0,3mm
Per arrivare a qualità superiore necessariamente aumenti i tempi di stampa, per intenderci settando l'altezza layer a 0.1 raddoppi, dipende da cosa devi stampare, ma già così mi sembra che sia un buon risultato.
Che software hai usato per fare lo slicing?
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
Uso slic3r. con cura ho provato ma mi viene male, semai proverò più avanti quando avrò ben chiaro il funzionamento della stampante
- cellino92
- Home_Page: https://www.facebook.com/pages/MDS-Desi ... 8542257646
- Compleanno: 11 Jul 1992
- Città: Savona
- Prov.: SV
- Via: Bevilacqua 3/8
Re: nozzle 0,3mm
Mi intrometto un istante perchè ho appena preso il nozzle da 0,3. Ho stampato con il PLA da 3 mm nero di FE e con cura. Prima (con nozzle 0,5 e plastica grigia di pessima qualità presa su ebay) non riuscivo a stampare con Cura se non con pessimi risultati e dovevo ripiegare su Slic3r. Ora sono ancora incredulo dai risultati ottenuti, ho soltanto cambiato il nozzle, messo il filamento nero, altezza di stampa 0,2 e impostato 0,3 di nozzle su cura, ed ecco i risultati:
https://www.dropbox.com/s/f5x5ep9lt9490 ... p.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4bkzmz09elkn0 ... -.jpg?dl=0
Aggiungo le impostazioni di Cura in modo da fare chiarezza a chi è ancora in alto mare con il cambio di nozzle:
https://www.dropbox.com/s/btp5no0rdth37 ... 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw4501mt7686k ... 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pk63l6w9qim16 ... 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0klm6i71yzeka ... 4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki9ot785cms9c ... 5.JPG?dl=0
sperando di essere utile ai più!
