Esatto, ero io ad avere problemi di chiusura dell'ultimo layer.
Da allora ho capito molte cose, come ad esempio che se lo spazio per l'ultima traccia
è inferiore alla larghezza linea, non la fa e basta, ma è un'altra storia.
Ho fatto alcuni test, con un pezzo fatto apposta.
I due problemi (cambio struttura e foro) sono evidenziati rispettivamente in Rosso e Blu
Versione Originale:
1)
Chiaramente non si tratta di problemi di temperatura o filamento, visto che è posizionale e riproducibile.
Ho visto che Slic3r per i layer il cui tempo di stampa è inferiore a 30 sec, abbassa la velocità a 10 mm/sec.
nel mio pezzo il primo strato richiedeva oltre 30 sec e la velocità era normale,
dal secondo strato in poi scendeva a 10 mm/sec.
Disabilitando la funziono i risultati migliorano MOLTO.
Riduzione velocità disabilitata.
4)
(Si vede soprattutto sulla superficie)
Ho poi provato svariati combinazioni di velocità, ma il problema dei buchi non l'ho risolto.
Quello che non si vede è che (specie nei layer dove ci sono due fori) il materiale non si raffredda tra un layer e l'altro.
per cui penso che lo strato precedente venga "spalmato" dalla deposizione del layer corrente.
Non so come risolvere, anche con il ventilatore di stampa al massimo non basta.
Penso di dover ridisegnare il condotto del ventilatore per soffiare sull'ugello, ma con la forma dell'HoteEnd IeC non è facile.
2)
3)
Ora cercherò di disegnare un'altro Fan Duct, poi vediamo.
(non posso nemmeno raffreddare troppo, sennò poi delamina)
Ogni idea o consiglio è comunque benvenuto.
