3Drag Big
- Compleanno: 19 set 1970
- Prov.: VB
3Drag Big
Sull'ultimo numero di Elettronica In (n.198 Settembre) viene descritto il montaggio di questo kit per ampliare l'area di stampa a 400x200: https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=7297
L'articolo fa diversi riferimenti al sito http://3dprint.elettronicain.it per scaricare dxf e quant'altro, ma io non trovo nulla...sono io che sono cieco oppure il materiale non è ancora stato pubblicato?
- Compleanno: 13 set 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: 3Drag Big
Il kit mi sa che lo compro..bello, ma qualcuno sa se c'è la possibilità di usare barre da 12 per tutti e due gli assi? al posto che quelle da 8 e 10). Grazie
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Re: 3Drag Big
uhm... per avere la solita dimensione di stampa a costo quasi 0 non basterebbe spostare X sullo Z in stile prusa?
- Prov.: VB
Re: 3Drag Big
Come mai pensi sarebbe meglio metterle da 12? Che il carrello della 3Drag è meglio appesantirlo il meno possibile (per evitare perdita di passi, ecc.): non a caso la configurazione originale prevede barre da 8.alil2096 ha scritto:Il kit mi sa che lo compro..bello, ma qualcuno sa se c'è la possibilità di usare barre da 12 per tutti e due gli assi? al posto che quelle da 8 e 10). Grazie
Con l'occasione, piuttosto, io non metterei più una cinghia T5.
La cosa che non mi convince del kit, comunque, è di dover rinunciare al piatto riscaldato...
@Razer
Sì così a occhio penso che raggiungeresti un 300x200 o anche qualcosina in più, ma la peculiarità della 3Drag è proprio l'asse Z con l'estrusore fisso e il piatto mobile nelle due direzioni (con tutti i pregi e i difetti che questa soluzione comporta) e a mio avviso ha poco senso trasformarla in una Prusa...a quel punto prendevo direttamente una i3.
Ultima modifica di popeye il 17/09/2015, 11:52, modificato 1 volta in totale.
- Boris Landoni
- Prov.: UD
Re: 3Drag Big
le ginghie T5 non le ho nemmeno prese in considerazione, quelle sono una delle prime cosa da fare..dico barre da 12 perchè comunque con quelle dimensioni non si può correre (limite dettato dalla movimentazione a cinghie, se fossero vite a ricircolo di sfere potresti andare veloce quando vuoi), quindi a quel punto prendi barre da 12 che sono decisamente più performanti (anche a livello di rettifica) di quelle da 8..danno una robustezza in più alla macchina.popeye ha scritto:Come mai pensi sarebbe meglio metterle da 12? Che il carrello della 3Drag è meglio appesantirlo il meno possibile (per evitare perdita di passi, ecc.): non a caso la configurazione originale prevede barre da 8.alil2096 ha scritto:Il kit mi sa che lo compro..bello, ma qualcuno sa se c'è la possibilità di usare barre da 12 per tutti e due gli assi? al posto che quelle da 8 e 10). Grazie
- Prov.: SI
Re: 3Drag Big
io stò facendo gli ultimi ritocchi per farla diventare una Prusa, dai calcoli che ho fatto l'area di stampa dovrebbe essere 390x200 circa portando il motore X all'esterno dei profilati... io ultimamente mi ritrovo a stampare oggetti a piatto intero con conseguenti tempi di stampa infiniti e a velocità alte mi ritrovo a dover passare di cartavetrata tutti i pezzi e sono molto limitato in alcuni progetti appunto dall'area di stampa originale 200x200...popeye ha scritto: @Razer
Trasformandola in una Prusa dovrei riuscire a dimezzare (se non di più) le vibrazioni e a quel punto dovrei riuscire a stampare anche più veloce
- Prov.: VB
Re: 3Drag Big
Come lo hai realizzato il piatto riscaldato da 390? Oppure ne usi uno di quelli da 300x200?Razer ha scritto:dai calcoli che ho fatto l'area di stampa dovrebbe essere 390x200 circa
- Prov.: VB
Re: 3Drag Big
In effetti le barre da 12 non sarebbero una brutta idea, soprattutto sulla 3Drag Big dove sono lunghe 80cm. Bisogna vedere però se c'è spazio per i cuscinetti più grandi e relativi supporti...alil2096 ha scritto:dico barre da 12 perchè comunque con quelle dimensioni non si può correre (limite dettato dalla movimentazione a cinghie, se fossero vite a ricircolo di sfere potresti andare veloce quando vuoi), quindi a quel punto prendi barre da 12 che sono decisamente più performanti (anche a livello di rettifica) di quelle da 8..danno una robustezza in più alla macchina.
Quelle del carrello però le lascerei da 8, come sono ora, per non appesantirlo.
- Prov.: SI
Re: 3Drag Big
dovrei usare questo http://it.aliexpress.com/item/3d-printe ... 5,201409_1popeye ha scritto:Come lo hai realizzato il piatto riscaldato da 390? Oppure ne usi uno di quelli da 300x200?Razer ha scritto:dai calcoli che ho fatto l'area di stampa dovrebbe essere 390x200 circa
