3Drag Big
Compleanno: 19 set 1970
3Drag Big
Messaggio da popeye »
Sull'ultimo numero di Elettronica In (n.198 Settembre) viene descritto il montaggio di questo kit per ampliare l'area di stampa a 400x200: https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=7297
L'articolo fa diversi riferimenti al sito http://3dprint.elettronicain.it per scaricare dxf e quant'altro, ma io non trovo nulla...sono io che sono cieco oppure il materiale non è ancora stato pubblicato?
Compleanno: 13 set 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: 3Drag Big
Messaggio da alil2096 »
Il kit mi sa che lo compro..bello, ma qualcuno sa se c'è la possibilità di usare barre da 12 per tutti e due gli assi? al posto che quelle da 8 e 10). Grazie
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Re: 3Drag Big
Messaggio da Razer »
uhm... per avere la solita dimensione di stampa a costo quasi 0 non basterebbe spostare X sullo Z in stile prusa?
Re: 3Drag Big
alil2096 ha scritto:Il kit mi sa che lo compro..bello, ma qualcuno sa se c'è la possibilità di usare barre da 12 per tutti e due gli assi? al posto che quelle da 8 e 10). Grazie
Come mai pensi sarebbe meglio metterle da 12? Che il carrello della 3Drag è meglio appesantirlo il meno possibile (per evitare perdita di passi, ecc.): non a caso la configurazione originale prevede barre da 8.
Con l'occasione, piuttosto, io non metterei più una cinghia T5.
La cosa che non mi convince del kit, comunque, è di dover rinunciare al piatto riscaldato...
@Razer
Sì così a occhio penso che raggiungeresti un 300x200 o anche qualcosina in più, ma la peculiarità della 3Drag è proprio l'asse Z con l'estrusore fisso e il piatto mobile nelle due direzioni (con tutti i pregi e i difetti che questa soluzione comporta) e a mio avviso ha poco senso trasformarla in una Prusa...a quel punto prendevo direttamente una i3.
Ultima modifica di popeye il 17/09/2015, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Boris Landoni
Re: 3Drag Big
Messaggio da Boris Landoni »
Prov.: UD
Re: 3Drag Big
le ginghie T5 non le ho nemmeno prese in considerazione, quelle sono una delle prime cosa da fare..dico barre da 12 perchè comunque con quelle dimensioni non si può correre (limite dettato dalla movimentazione a cinghie, se fossero vite a ricircolo di sfere potresti andare veloce quando vuoi), quindi a quel punto prendi barre da 12 che sono decisamente più performanti (anche a livello di rettifica) di quelle da 8..danno una robustezza in più alla macchina.
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Re: 3Drag Big
popeye ha scritto: @Razer
io stò facendo gli ultimi ritocchi per farla diventare una Prusa, dai calcoli che ho fatto l'area di stampa dovrebbe essere 390x200 circa portando il motore X all'esterno dei profilati... io ultimamente mi ritrovo a stampare oggetti a piatto intero con conseguenti tempi di stampa infiniti e a velocità alte mi ritrovo a dover passare di cartavetrata tutti i pezzi e sono molto limitato in alcuni progetti appunto dall'area di stampa originale 200x200...
Trasformandola in una Prusa dovrei riuscire a dimezzare (se non di più) le vibrazioni e a quel punto dovrei riuscire a stampare anche più veloce
Re: 3Drag Big
Razer ha scritto:dai calcoli che ho fatto l'area di stampa dovrebbe essere 390x200 circa
Come lo hai realizzato il piatto riscaldato da 390? Oppure ne usi uno di quelli da 300x200?
Re: 3Drag Big
alil2096 ha scritto:dico barre da 12 perchè comunque con quelle dimensioni non si può correre (limite dettato dalla movimentazione a cinghie, se fossero vite a ricircolo di sfere potresti andare veloce quando vuoi), quindi a quel punto prendi barre da 12 che sono decisamente più performanti (anche a livello di rettifica) di quelle da 8..danno una robustezza in più alla macchina.
In effetti le barre da 12 non sarebbero una brutta idea, soprattutto sulla 3Drag Big dove sono lunghe 80cm. Bisogna vedere però se c'è spazio per i cuscinetti più grandi e relativi supporti...
Quelle del carrello però le lascerei da 8, come sono ora, per non appesantirlo.
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Re: 3Drag Big
dovrei usare questo http://it.aliexpress.com/item/3d-printe ... 5,201409_1
