Buongiorno
non riesco a far colloquiare la stampante con mi mio MAC solo che non riesco a capire se può essere un problema legato alla configurazione della porta o uno legato al Firmware.
Premetto che non ho caricato nessun tipo di firmware sulla scheda della stampante ed ho solamente installato la versione 0.56 di repetier host for mac.
ho configurato la porta chiamata: usbserial-a403nrl2
sembra che si connetta perché quando premo il tasto CONNECT questo passa da rosso a verde,
però in basso ho questo messaggio:
"un numero" FPS UNKNOWN PRINTER FIRMWARE FOR TEMPERATURE
e niente di più
inoltre se provo ad inviare qualche comando non ho nessuna scritta nella finestra di log ed in alto mi compare la scritta:
"un numero" commands waiting
come se non partissero i comandi verso la stampante
Mi sto attivando per trovare anche un normalissimo PC Windows per eseguire delle prove ma volevo vedere se riuscivo con il mio IMAC
Connessione con MAC
Re: Connessione con MAC
scusate ma nessuno ha un mac collegato a questa stampante ????
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Orpo, non avevo visto il post
Io uso un mac, anzi, lo usavo, perchè era pieno di errori, sia RH, che i vari software di slicing..quindi ho installato una bella macchina virtuale (adesso windows 10 è in download gratuito sul sito microsoft) e ho installato windows 10 in macchina virtuale..finiti i problemi
grazie proverò, cosa hai utilizzato per installare la macchina virtuale ?
Mark2
- Occupazione: Industrial Designer
- Commento: progettista nel settore arredo,recente possessore di una 3drag 1.2
- Compleanno: 14 Mar 1986
- Città: pomezia
- Prov.: rm
- Via: lugano 33
se può essere di aiuto (seppur sono alle prime armi),la mia "3drag 1.2" collegata ad un "mac lion vers 10.7.5" non dialogava fino a quando non ho inserito correttamente il "Baud rate" corretto a "250000" dentro le printer settings di repetierhost. repetier ha poi in seguito visualizzato la marlin board della stampante , ed ho quindi potuto in seguito spostare il piatto,accendere l'estrusore ,la ventola ecc! buona fortuna:-) spero di esser stato utile! ciao!!
Mark
Mark
- Prov.: UD
Scusa, mi ero perso la rispostaGalmik wrote:grazie proverò, cosa hai utilizzato per installare la macchina virtuale ?
vedro come fare , perora ho un portatile dedicato esclusivamente alla stampante, poi sei sicuro che la vicenda di windows 10 sia gratuita ? ho guardato ma non sono riuscito a vedere dove sia.
Un'altra domanda, sai dove posso trovare informazioni su come ottimizzare la stampante
grazie
grazie
- Prov.: UD
Pupi guardare sul mio sito, nel quale scrivo di diverse migliorie harware (tra cui barra trapezoidale e piatto riscaldato) e carico le configurazione per diversi slicer (per adesso kisslicer e curaengine, ma spero di poter mettere anche slic3r)..oppure leggere sul forum qua, o ancora puoi scrivermi in privato
http://www.microsoft.com/it-it/software ... ndows10ISO
Il link al sito microsoft dal quale scaricare il file iso da installare
Devi avere windows 7 o qindows 8, in quanto funziona solo come aggiornamento
