Salve,
ho modificato la mia 3drag con un piano da 400x400mm
e ho modificato le impostazioni su IMPOSTAZIONI STAMPANTE OPZIONI PIANO DI STAMPA Xmax 400, Ymax 400,
viene visualizzato correttamente il piano sulla visuale 3d, e nel controllo manuale i valori del joystick vanno da un minimo di 0 a un max di 400
ma in realtà gli assi si fermano a 200 fisicamente e il valore visualizzato però sale fino a 400,
Sapete se ci sono altre impostazioni da settare?
grazie
Problema dimensioni piano 400x400mm
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Problema dimensioni piano 400x400mm
devi modificare il firmware nella cartella configuration.h
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Puoi farlo tranquillamente da Repetier-host, andando nelle impostazioni della eeprom, senza aprire il firmware..
ho modificato i parametri su configuration.h... funziona
ma ho perso tutti i parametri su configurazione eeprom! dove li posso trovare?
grazie
grazie
- Prov.: UD
Da nessuna parte, una volta che la eeprom sovrascrive, non puoi più tornare indietro..per quello ti consigliavo di agire da li piuttosto che sul configuration..adesso devi ricalibrare tutto, altrimenti ti prendi il firmware originale della futura, lo piazzi dentro e cambi solo quel valore da eeprom, così (se non hai cambiato nulla) torna tutto come prima
ho gia sovrascritto,
ho trovato le inpostazioni eeprom originale... parto da quelle
grazie
grazie
