Misure sbagliate
powwow
- Città: Noviglio
- Prov.: MI
- Via: Via Carducci 9/16
Misure sbagliate
Dopo una elaborazione fatta per cambiare cinghia e driver motori con GT2 e pur avendo inserito i parametri giusti, gli assi X ed Y non rispettano più le misure impostate su Tinkercad o su file .stl scaricati da Thingiverse, fatto prova con Repetier Host su due computer, uno con W10 e l'altro con W7 non cabia nulla l'asse Z è perfetto, cosa può essere? Grazie
powwow
- Città: Noviglio
- Prov.: MI
Re: Misure sbagliate
Dopo la lettura del forum ho avuto un dubbio e la dove veniva consigliato in internet il passo raddoppiato portando X ed Y a 128.50 era errato il passo deve essere 160, ora funzione tutto ok
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Quel valore non è errato a prescindere, dipende dalla tua configurazione hardware...powwow wrote:128.50 era errato
64,25 è il valore adatto alla 3Drag standard (cioè cinghie T5 e driver A4988)
128,50 è il valore adatto alla 3Drag con cinghie T5 e driver DRV8825
80 è il valore adatto alla 3Drag con cinghie GT2 e driver A4988 (con pignone a 20 denti)
160 è il valore adatto alla 3Drag con cinghie GT2 e driver DRV8825 (con pignone a 20 denti)
Giampy1965
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 18 Oct 1965
- Città: Caltanissetta
- Prov.: CL
- Via: Aldo Moro 139
Non capisco perché viene data come configurazione standard l'impostazione si 64,25 passi per mm per gli assi X e Y, io con questa impostazione avevo un errore di quasi 1 mm su una lunghezza di 200 mm, per correggere questo errore ho dovuto portare l'impostazione a 64 passi per mm che poi, facendo i calcoli e considerando il diametro delle pulegge dentate pari a 50 mm, sarebbe il valore esatto.
- Prov.: VB
50mm non è il diametro ma la circonferenza della puleggia (10 denti per cinghia passo 5mm), comunque concordo coi tuoi calcoli...
E' uno dei misteri del firmware 3Drag originale, come il 9000 di accelerazione max e i 600 step per l'estrusore.
Giampy1965
- Prov.: CL
Si, hai ragione, ho scritto male,,,, volevo scrivere la circonferenza.
A proposito di accelerazione, io ho impostato 400 mm/s^2 e non ho notato nessuna significativa perdita di velocità, i movimenti sono però molto più fluidi, credo sia quindi il valore migliore da impostare nel firmware.
- Prov.: VB
A che velocità lavora la tua 3Drag?Giampy1965 wrote:A proposito di accelerazione, io ho impostato 400 mm/s^2 e non ho notato nessuna significativa perdita di velocità
L'ultima sezione di questa pagina mostra un grafico personalizzabile utile per valutare quanto (o quanto poco) l'accelerazione max venga effettivamente sfruttata: http://prusaprinters.org/calculator/
Giampy1965
- Prov.: CL
E' impostata a 100 mm/s e da quello che ho visto nel grafico che mi hai indicato, sarebbe sufficiente anche una accelerazione di 200 mm/s^2, comunque io avevo già effettuato un calcolo pervenendo a gli stessi risultati.
Giampy1965
- Prov.: CL
Scusami popeye,,ma perché dici che i 600 passi per l'estrusore impostati di base ne firmware sono sbagliati,,, quale sarebbe il valore corretto?
- Prov.: VB
Quale sia il valore corretto non lo so, nel senso che personalmente non mi sono mai preso la briga di fare calcoli o meglio ancora delle prove pratiche con la necessaria precisione;Giampy1965 wrote:Scusami popeye,,ma perché dici che i 600 passi per l'estrusore impostati di base ne firmware sono sbagliati,,, quale sarebbe il valore corretto?
sta di fatto che nel firmware originale c'è un valore mentre negli articoli sulla 3Drag pubblicati sulla rivista ElettroncaIN ne veniva indicato un altro (mi pare 634, ma potrei sbagliare)...e se poi ravani un pò anche nel forum troverai messaggi di chi lo ha modificato con altri valori ancora.
Più mistero di così...
