[Estrusore danneggiato] Quali pezzi mi conviene sostituire?
Compleanno: 19 Sep 1970
Re: [Estrusore danneggiato] Quali pezzi mi conviene sostitui
Post by popeye »
lorentzo wrote:l'avanzamento non si blocca più ma la stampa è ignobile
ignobile in che senso? prova a descrivere, così cerchiamo di capire.
prova a usare Cura Engine coi settings pubblicati qui da FE: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... petier.zip
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Oltre a quelle di Cura Engine (che non va per niente male) se ti va dai un'occhiata anche ai miei (sono nella parte "impostazioni slicer"). Ti lascio il link qui :D
lorentzo
Occupazione: Studente di fisica
Post by lorentzo »
Vi ringrazio. Proverò a stampare con quelle impostazioni. I problemi principali sono i perimetri irregolari, con delle sporgenze inspiegabili, ondeggiamenti della superficie.
Prov.: UD
Post by alil2096 »
E' il più grosso problema della 3drag..si chiama "wobble", lo puoi in parte sistemare cambiando barra, ma il braccio a sbalzo non va per niente bene su una macchina..
lorentzo
Post by lorentzo »
Ci pensavo anche io... Senza contare che, in alcune circostanze, quando la posizione oscilla molto velocemente l'intera struttura della stampante entra in risonanza con la frequenza di oscillazione del letto...
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Per quel problema basta che imposti le accelerazioni a 500, mentre con le velocità non superi i 70mm/s, così io ho zero vibrazioni!
