Salve a tutti.
Di stampe con la 3Drag ne ho fatte abbastanza fino ad adesso, ma ancora ogni tanto mi succede che si stacchi il pezzo dal piatto durante la lavorazione.
Di solito tendo a non usare i trucchi come lacca, kapton etc... poichè con la lacca NON ho riscontrato un effetto sensibilmente positivo per quanto riguarda l'incremento di adesione e lo "scotch Kapton" per farlo aderire, cioè metterlo girato in modo che diventi una sorta di biadesivo, richiede un po' troppo tempo e soprattutto un bello spreco di materiale adesivo.
La mia domanda a voi utenti più esperti e con più esperienza è se avete trovato qualche modo oltre ai miei citati per aumentare l'aderenza dell'oggetto sul piatto?
grazie anticipatamente
Problemi di adesione, avete qualche idea?
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: Problemi di adesione, avete qualche idea?
Quale lacca hai usato? perchè non tutte funzionano..e soprattutto, su quale base? vetro? direttamente sulla vetronite? carbonio? Acciaio/alluminio?
Fabri
- Commento: Studente di Ingegneria Meccanica
- Compleanno: 18 Sep 1991
- Città: Gemona del Friuli
- Prov.: UD
La marca della lacca non la so...non faccio l'"hair-stylist"alil2096 wrote:Quale lacca hai usato? perchè non tutte funzionano..e soprattutto, su quale base? vetro? direttamente sulla vetronite? carbonio? Acciaio/alluminio?
Se ne conosci tu una "buona" che funzioni, accetto volentieri il consiglio. La base è quella originale fornita da futura con la 3drag versione 1.2
- Prov.: UD
Ecco il problema. Non puoi stampare sulla vetronite. Procurati uno pezzo di vetro 20x20 (o 21x21), a me dal vetraio lo hanno regalato..importanteè che non superi i 3mm di spessore, altrimenti rischi che si verifichi della perdita passi, se hai le accelerazioni troppo alte. Il vetro lo appoggi semplicemente sopra usando delle mollette per fissarlo. La lacca deve essere di marca "splend'or" ne ho provate altre ma non hanno la stessa tenuta di quella.. vedrai che così non si alza più e anzi, romperai un sacco di vetro perchè verranno via scheggie insieme al pezzo
- Compleanno: 13 Jul 1969
In alternativa puoi usare anche il BuildTak. Funziona bene a freddo con il PLA. Piatto riscaldato con l' ABS (anche se pezzi grossi con lunghe ore di stampa tendono comunque ad imbarcare...)
Istruzioni su come usare il Buildtak qui :
http://www.buildtak.eu/support/#FAQ
La lacca può andar bene ma.... impiastra il piatto che va poi pulito. Attenzione a quando la spruzzi, perché se si deposita sulle guide lineari poi rende sempre meno scorrevoli i movimenti del piatto. Maggiore attrito -> perdita passi....
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Voto anch'io per il Buildtak!
Stampo PLA col piatto a 25 gradi giusto per il gusto di accenderlo... e nonostante abbia alzato un pelino lo zero di Z come suggerito dal produttore, il piú delle volte a stampa terminata faccio una fatica porca a staccare i pezzi!
Fabri
- Prov.: UD
Avevo letto più di qualche volta il discorso sul ssostituire il piano di vetronite...ma mi chiedo allora perchè quelli di futura continuino a farlo...alil2096 wrote:Ecco il problema. Non puoi stampare sulla vetronite. Procurati uno pezzo di vetro 20x20 (o 21x21), a me dal vetraio lo hanno regalato..importanteè che non superi i 3mm di spessore, altrimenti rischi che si verifichi della perdita passi, se hai le accelerazioni troppo alte. Il vetro lo appoggi semplicemente sopra usando delle mollette per fissarlo. La lacca deve essere di marca "splend'or" ne ho provate altre ma non hanno la stessa tenuta di quella.. vedrai che così non si alza più e anzi, romperai un sacco di vetro perchè verranno via scheggie insieme al pezzo
Ma scusa una domanda, il vetro non è un buon conduttore termico...quindi di fatto mettendo un un pezzo di vetro di spessore entro i 3 mm sopra al vetronite impostato comunque a 50/60 ° stampi a freddo?
Fabri
- Prov.: UD
Grazie per il consiglio del BuildTak, ma cercavo comunque qualcosa di più "economico".Mikeb69 wrote:In alternativa puoi usare anche il BuildTak. Funziona bene a freddo con il PLA. Piatto riscaldato con l' ABS (anche se pezzi grossi con lunghe ore di stampa tendono comunque ad imbarcare...)
I disguidi nell'utilizzo della lacca che hai citati li ho subito riscontrati anche io.
Grazie della risposta
Fabri
- Prov.: UD
Quanto ti dura un foglio di BuildTak applicato ? Li acquisti su amazon?popeye wrote:Voto anch'io per il Buildtak!
Grazie delle risposta
- Prov.: UD
Un momento, c'è un po' di confusione..il piatto di vetronitre è messo li perchè è quello che scalda..se guardi c'è una serpentina, che altri non è che una resistenza, nella quale passa la corrente e scalda..quindi non puoi sostituire la vetronite senza mettere niente.. il vetro è vero che è un cattivo conduttore termico, ma questo non vuol dire che non conduca..anzi, una voltra scaldato e portato a temperatura, la mantiene molto meglio perchè ha un'alta inerzia termica..ed è per questo che si usa (oltre che per avere un piano perfettamente livellato). La lacca NON va pulita gni volta che la usi e NON impasta il piatto..ogni volta che finisci una stampa dai una spruzzatina e puoi di nuovo stamparci..quando vedi che è proprio da cambiare (o quando lo spessore si è fatto bello consistente), lo passi sotto l'acqua calda e va via da sola la lacca, senza nemmeno toccarlo..passi con un panno imbevuto di alcool o diluente nitro ed è pronto per essere riusato, all'inifito..il buildtak lo trovo decisamente troppo costoso..considerato poi che ha una certa durata nel tempo, non come il vetro (che salvo imprevisti) dura per sempre..Fabri wrote:Avevo letto più di qualche volta il discorso sul ssostituire il piano di vetronite...ma mi chiedo allora perchè quelli di futura continuino a farlo...alil2096 wrote:Ecco il problema. Non puoi stampare sulla vetronite. Procurati uno pezzo di vetro 20x20 (o 21x21), a me dal vetraio lo hanno regalato..importanteè che non superi i 3mm di spessore, altrimenti rischi che si verifichi della perdita passi, se hai le accelerazioni troppo alte. Il vetro lo appoggi semplicemente sopra usando delle mollette per fissarlo. La lacca deve essere di marca "splend'or" ne ho provate altre ma non hanno la stessa tenuta di quella.. vedrai che così non si alza più e anzi, romperai un sacco di vetro perchè verranno via scheggie insieme al pezzo
