Problemi di adesione, avete qualche idea?
Compleanno: 19 Sep 1970
Re: Problemi di adesione, avete qualche idea?
Post by popeye »
Fabri wrote:Ma scusa una domanda, il vetro non è un buon conduttore termico...quindi di fatto mettendo un un pezzo di vetro di spessore entro i 3 mm sopra al vetronite impostato comunque a 50/60 ° stampi a freddo?
Esagerato!
Col piano in vetro perdi qualche grado, non di piú...ai 50 ci arrivi lo stesso, solo un pó piú lentamente.
Post by popeye »
Fabri wrote:Quanto ti dura un foglio di BuildTak applicato ? Li acquisti su amazon?
Grazie delle risposta
Veramente ne ho comprato uno solo mesi fa, una volta che ero passato da FE per altre cose e mi era venuta voglia di provarlo.
Dopo almeno una trentina di stampe é ancora come nuovo, a parte un piccolo strappo dovuto alla difficoltá di staccare i pezzi prima di capire che dovevo stare un pó piú alto con lo zero di Z per non farli aderire troppo e soprattutto orientarli in modo da avere poca superficie di contatto.
Quindi non so dirti quanto dura, chiedi a Mike69 che l'aveva preso ancor prima di me e probabilmente ci stampa anche di piú; quello che é certo é che non é usa e getta tipo il nastro kapton o simili, per conto mio é praticamente eterno!
Sul sito www.buildtak.com ci sono anche faq e forum, magari prova a documentarti anche lí...
Fabri
Commento: Studente di Ingegneria Meccanica
Compleanno: 18 Sep 1991
Città: Gemona del Friuli
Prov.: UD
Post by Fabri »
alil2096 wrote:
Fabri wrote:
alil2096 wrote:Ecco il problema. Non puoi stampare sulla vetronite. Procurati uno pezzo di vetro 20x20 (o 21x21), a me dal vetraio lo hanno regalato..importanteè che non superi i 3mm di spessore, altrimenti rischi che si verifichi della perdita passi, se hai le accelerazioni troppo alte. Il vetro lo appoggi semplicemente sopra usando delle mollette per fissarlo. La lacca deve essere di marca "splend'or" ne ho provate altre ma non hanno la stessa tenuta di quella.. vedrai che così non si alza più e anzi, romperai un sacco di vetro perchè verranno via scheggie insieme al pezzo ;)
Avevo letto più di qualche volta il discorso sul ssostituire il piano di vetronite...ma mi chiedo allora perchè quelli di futura continuino a farlo...
Un momento, c'è un po' di confusione..il piatto di vetronitre è messo li perchè è quello che scalda..se guardi c'è una serpentina, che altri non è che una resistenza, nella quale passa la corrente e scalda..quindi non puoi sostituire la vetronite senza mettere niente.. il vetro è vero che è un cattivo conduttore termico, ma questo non vuol dire che non conduca..anzi, una voltra scaldato e portato a temperatura, la mantiene molto meglio perchè ha un'alta inerzia termica..ed è per questo che si usa (oltre che per avere un piano perfettamente livellato). La lacca NON va pulita gni volta che la usi e NON impasta il piatto..ogni volta che finisci una stampa dai una spruzzatina e puoi di nuovo stamparci..quando vedi che è proprio da cambiare (o quando lo spessore si è fatto bello consistente), lo passi sotto l'acqua calda e va via da sola la lacca, senza nemmeno toccarlo..passi con un panno imbevuto di alcool o diluente nitro ed è pronto per essere riusato, all'inifito..il buildtak lo trovo decisamente troppo costoso..considerato poi che ha una certa durata nel tempo, non come il vetro (che salvo imprevisti) dura per sempre..
Si si ho capito come funziona il piatto riscaldante, quindi in pratica tu dici di appoggiare sopra al piatto originale, uno di vetro e utilizzare comuque l'effetto combinato del calore prodotto dalla resistenza e dall'effetto colla della lacca ?
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Esattamente così, come fa poi il 98% dei possessori di qualsiasi stampante :D
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Fabri wrote: Grazie per il consiglio del BuildTak, ma cercavo comunque qualcosa di più "economico".
Il BuildTak è vero non costa come lo scotch, ma con 1 foglio (costo € 8,00) ci si fanno mediamente circa 30 stampe. Con il primo foglio ne ho fatte meno, ma partivo troppo basso, e avevo esagerato a raschiare con il taglierino per togliere il materiale. Nel caso di stampe di pezzi che non occupano tutto il piatto, poi è bene posizionarli sempre in aree nuove, così da non consumare sempre la stessa parte del foglio. Con il terzo foglio ho superato le 40 stampe (devo dire però con pezzi piccoli, che ho posizionato sempre in aree diverse del foglio).
Tieni conto anche del risparmio di materiale non buttato perché ti si è staccato il pezzo durante la stampa....
Post by popeye »
Mikeb69 wrote:ci si fanno mediamente circa 30 stampe. Con il primo foglio ne ho fatte meno, ma partivo troppo basso
E come hai capito che era arrivato il momento di cambiarlo? Hanno iniziato a staccarsi i pezzi durante la stampa?
Il produttore comunque parla di una durata da 50 a 200 ore di stampa.
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
popeye wrote: E come hai capito che era arrivato il momento di cambiarlo? Hanno iniziato a staccarsi i pezzi durante la stampa?
Si... I pezzi iniziano a staccarsi. Già dal primo layer si vede che il filo depositato non aderisce bene. Poi anche al tatto si sente che il foglio diventa meno "poroso".
tanbruk
Occupazione: commerciante
Città: milano
Post by tanbruk »
io, sarò un poco trucido, ma uso con soddisfazione del vinavil diluito, lo metto con un pennello aspetto che asciughi e mi dura varie stampe, poi lavo il vetro con acqua calda e via. costo quasi nullo
jesterhead
Compleanno: 13 May 1990
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
Post by jesterhead »
Confermo che il BuildTak è ottimo anche se utilizzando ABS, con alcuni pezzi piuttosto lunghi da stampare, in alcuni punti mi si imbarcano comunque, nonostante in altre zone l'adesione è terrificante (faccio una fatica paurosa a staccare il pezzo dal piatto). Credo che debba ancora calibrare bene lo zero di Z e rimettere in bolla il piano (secondo qualcuno di più esperto può essere la causa?). In ogni caso credo che rapporto qualità prezzo sia ottimo e se usato e pulito con cure (non come ho fatto per sbaglio io :roll: ) può durare parecchio.
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Certo, se non hai calibrato bene la z, può succedere che si attacchi troppo da una parte, rendendo difficile togliere il pezzo ;)
