zaza293
Messaggio da zaza293 » 10/03/2016, 9:02
Ora devo andare a caccia di scatole tonde e gel di silice :roll:
zaza293
Messaggio da zaza293 » 10/03/2016, 22:35
Ho un nuovo problema di qualità di stampa da sottoporvi.
Ho disegnato e stampato un coperchio per una scatola di un circuito elettronico, la stampa è apparentemente semplice ma mi si è piegata come una banana solo dal lato della ventola :( :
Immagine
Immagine
Ho provato con diverse temperature ma il risultato è quasi identico:
Immagine
Qualcuno di voi ha idea del perché succeda questo su un normale rettangolo di PLA di spessore 3mm?
Visto che succede solo dal lato della ventola può essere il raffreddamento?
Provo a tenere spenta la ventola per i primi 3 millimetri?
Compleanno: 13 lug 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Messaggio da Mikeb69 » 11/03/2016, 6:42
Cosa usi per far aderire il PLA al piano di stampa ?
Prova il Buildtak e vedrai che ti dimentichi di questi problemi....
.... Mike
Se la và... la g'ha i gamb!
zaza293
Messaggio da zaza293 » 11/03/2016, 8:17
Sino ad ora non ho usato niente sul piano di stampa, con il PLA mi bastava il piatto riscaldato, non capisco come mai all'improvviso compaiono questi problemi.
Forse il piano di stampa è sporco?
Voi cosa usate per pulire il piano in vetronite?
Prov.: VA
Messaggio da Mikeb69 » 11/03/2016, 9:42
Piano in vetronite ? Sinceramente non l' ho mai usato nemmeno appena acquistata la stampante. Insieme alla stampante avevo acquistato direttamente il piano in vetro.
E' un "piano" e non una "conca" ed inoltre si toglie e mette agevolmente con delle clip da disegno. Ci si può spruzzare la lacca, mettere il Bluetape, o il Buildtak.
Si può poi pulire staccandolo dalla stampante senza il pericolo di imbrattare altre parti : tipo le barre per lo scorrimento dei cuscinetti X e Y. Puoi usare l' alcool o altri solventi.
Senza fare troppe modifiche quindi, ti consiglierei di adottare un piatto in vetro.
.... Mike
Compleanno: 13 set 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Messaggio da alil2096 » 11/03/2016, 9:59
Eh si, concordo in pieno con Mike, il piatto è un must per facilità di applicazione dei fissanti e per la pulizia.. senza contare che spesso devi aspettare che si raffreddi per evitare deformazioni (soprattutto abs) e per questo lo devi lasciare sul piano..e quindi se ne hai 2 o 3 li puoi intercambiare per essere sempre pronto a stampare ;)
Andrea
Visita il mio sito: http://www.lillia.net !
My Thingiverse:
http://www.thingiverse.com/alil2096/designs
zaza293
Messaggio da zaza293 » 11/03/2016, 10:53
Ok mi avete convinto :)
Dove posso trovare velocemente i piani di vetro necessari 20x20x3?
Basta vetro comune?
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye » 11/03/2016, 11:37
alil2096 ha scritto:Eh si, concordo in pieno con Mike, il piatto è un must per facilità di applicazione dei fissanti e per la pulizia..
...E anche, usando il Buildtak, per riuscire a staccare il pezzo senza sventrare la stampante :D
Perchè un conto è staccarlo da un piano di vetro comodamente appoggiato e tenuto ben fermo sul tavolo di lavoro, ma dato lo sforzo che serve se dovessi far leva direttamente sulla stampante non oso pensare che danni farei al piano di stampa (come minimo, sballerei ogni volta lo 0 di Z).
Popeye
3Drag v1.2 - Hotend IEC 4.0
4 x Pololu DRV8825
Alimentatore 15V 12A
Barra TR10x2
Glassplate 3mm + BuildTak
GT2 X Belt: thing:1200527
Prov.: VA
Messaggio da Mikeb69 » 11/03/2016, 11:50
FE li vende
https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6381
oppure puoi cercare in un brico. Io me li sono fatti fare temperati da un vetraio.
.... Mike
Prov.: UD
Messaggio da alil2096 » 11/03/2016, 12:23
Io, ti dico la sincera verità, li ho presi da un vetraio, di vetro normalissimo, spessore 3mm, 210x210 e me ne ha regalati 2 che aveva una lastra piccola.. se no li tiro giù dagli scanner rotti e li taglio io su misura, quelli sono una bomba.. ma un comunissimo vetro va bene, per quella che è la mia esperienza
Andrea
My Thingiverse:
