Aggiungere due guide da 10mm al lato destro
Mic
Messaggio da Mic »
Anche solo per l'estetica mi piacerebbe replicare sul lato destro il carrello di sinistra eliminando la barra guida da 8mm.
Ho pensato anche per spendere meno soldi di stampare le parti in plastica e di acquistare in rete cuscinetti e barre.
Cercando i cuscinetti ho scoperto l'esistenza di quelli della Igus:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... u&_sacat=0
che sono molto più leggeri dei lm10uu.
Quindi visto che il peso complessivo andrebbe ad aumentare vi chiedo se non sia meglio prendere quelli della Igus e sostituire anche gli originali.
Igus = 7gr
Lm10uu = 30gr
Sempre se mi passate tale modifica ;) :D
Ultima modifica di Mic il 21/05/2016, 0:37, modificato 2 volte in totale.
Compleanno: 13 set 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: Rendere simmetrico l'asse Z
Messaggio da alil2096 »
Allora: vado con calma :)
Sostituire l'asse di destra con una barra filetata, come accade nella prusa è difficoltoso perchè dovresti mettere un altro motore per fare le cose bene, ma non ci sono più uscite sulla scheda per pilotarlo..dovresti cambiare scheda (sempre per fare le cose per bene) e quindi firmware, cablaggi, etc.etc.etc, cosa che secondo me non vale la pena fare. Se vuoi invece usare dei metodi di trasmissione del movimento (come puleggie) ci dovrebbero essere dei conti da fare, ma anche in questo caso sono cose abbastanza difficili da fare, e se non sono fatte alla perfezione rischi che la trasmissione del moto non sia perfetta, ergo sale più da una parte che dall'altra all'aumentare dell'altezza, in soldoni.. e basta anche un imprecisione sulla ruota dentata alla quale si attacca la cinghia per fare si che questo accada..quindi sconsiglio anche questo ;)
Io sulla mia ho montato questa modifica:
http://www.thingiverse.com/thing:1094855
che tutto sommato si comporta abbastanzabene..la spesa è minima, circa 20€ tutto compreso (tra barra, cuscinetti e supporti).. Montare una vite te lo sconsiglio per tutti i motivi elencati sopra, ci avevo pensato anche io, ma alla fine ho desistito..e l'ho studiato per un bel po' :D
Passando ai cuscinetti igus, ne ho comprati diversi, di diverse forme e dimensioni, ma alla fine ho rimesso su i cuscinetti a sfera..vuoi la qualità delle barre, vuoi la meccanica, ma non mi ci sono trovato bene..si continuavano ad impuntare e non si muoveva più..insomma, un disastro..anche altri hanno avuto grosse difficoltà, sono quindi rimasto ai classici cuscinetti di qualità ;)
Mic
Messaggio da Mic »
Scusa non mi sono spiegato bene,
Io sto pensando di mettere solo le due barre da 10mm con i quattro cuscinetti a sfera. Dovrei aggiungere anche una piastra di alluminio ed almeno due angolari.
Niente barre filettate, continuerei a tenere la trapezia solo a sinistra.
MQ67
Compleanno: 0- 0-1967
Città: Oltrona di San Mamette
Prov.: CO
Messaggio da MQ67 »
alil2096 ha scritto:Allora: vado con calma :)
Ciao Andrea, per quanto riguarda l'esigenza di una uscita sulla scheda per pilotare il secondo motore, ti posso assicurare che con un driver DRV8825 non serve: il driver è in grado di pilotare senza alcun problem due motori in parallelo. E uso questa configurazione ormai da mesi senza mai aver avuto un problema.
Prov.: UD
Ifati, era proprio quello che temevo :D Toglimi una curiosità però: lo z-hop (o z-lift) lo usi?
Mic
Messaggio da Mic »
alil2096 ha scritto: Passando ai cuscinetti igus, ne ho comprati diversi, di diverse forme e dimensioni, ma alla fine ho rimesso su i cuscinetti a sfera..vuoi la qualità delle barre, vuoi la meccanica, ma non mi ci sono trovato bene..si continuavano ad impuntare e non si muoveva più..insomma, un disastro..anche altri hanno avuto grosse difficoltà, sono quindi rimasto ai classici cuscinetti di qualità ;)
Grazie Andrea per la dritta!
Quindi se aggiungo il peso di quattro cuscinetti originali e poco altro al lato destro pensate che il peso diventi eccessivo per il motore? O posso provarci?
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contatta:
Re: Aggiungere due barre da 10mm al lato destro
Messaggio da gianpaolo »
ciao a tutti,
approfitto di questo post per porre alla vs. attenzione questo mio lavoro: https://www.youtube.com/watch?v=55GpUzYnUSE.
Ho realizzato un telaio in mdf e un sistema di movimento del tutto simile a quello della 3drag, con due barre z e relativi stepper collegati in
parallelo, doppie guide da 8mm ai due lati, piatto 25x25.
La scheda è quella originale con i driver A4988. I movimenti del piatto fin dall'inizio, sono risultati ottimali, l'intento era quello di alleggerirlo rispetto
alla versione precedente (fin troppo estemporanea direi, ma consona alla mia scarsa esperienza in merito). Ho invece rilevato (non frequentemente) dei problemi sul movimento degli assi z: ho riscontrato, ad esempio, una perdita di passi (nonostante abbia portato il vref di x e y a 0.8 mentre z a 1.1), e a volte uno strano rumore, come se i motori forzassero. Potrei sostituirli con i DRV8825, ma non sono del tutto sicuro di migliorare le perormance, temendo a priori che sia un handicap imputabile all'uso di
due barre z.
Mic
Messaggio da Mic »
gianpaolo ha scritto:ciao a tutti,
Mi piace ;)
Mic
Re: Aggiungere due guide da 10mm al lato destro
Messaggio da Mic »
Ho cambiato titolo a questa discussione, forse non ho usato le parole adeguate. :D
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
Mic ha scritto:Mi piace ;)
ti rigrazio!
I driver li hai comprati da Alefusi? Per il montaggio basta cambiare le impostazione della eeprom vero?
