Buongiorno a tutti, ho bisogno del vostro aiuto...
Ho appena saputo che la mia 3drag non è adatta alla stampa dell' ABS perché ha il piatto che raggiunge massimo 55 gradi
Quindi ho pensato di sostituirlo con questo:
https://www.futurashop.it/3d-e-cnc/stam ... -KA12V200W
Ma nella descrizione mi dice che qualora la scheda non possa reggere un carico di 17A sarà necessario utilizzare un drive di potenza esterno.
Come faccio a vedere se regge questo carico?
Se no cosa devo acquistare per l'upgrade oltre al piatto?
Potrei avere uno schema in pdf dei collegamenti da effettuare?
Fatemi sapere per favore
Upgrade piatto riscaldato
Re: Upgrade piatto riscaldato
si potresti usare questo driver
https://www.futurashop.it/RELE-STATO-SO ... 00-ft1357k
noi lo usiamo sulla nostra 3d4040
Invece per la 3drag senza l'ausilio di un driver consigliamo questo piatto:
https://www.futurashop.it/piatto-riscal ... eaterplate
Tra i correlati trovi alimentatore, NTC e cavetteria.
Io ho fatto quasi la stessa cosa (MK2B) e ho messo questo https://www.amazon.co.uk/dp/B07D2D42PP/ ... TE_3p_dp_1. Facilissimo da installare e fa il suo dovere ....
Ho comprato il relè montato tutto... Non va... Ho messo il jumper su IN_N e poi il filo a 1 pin su N poi sulla scheda madre della stampante ho inserito il filo sull pin N dove normalmente è collegato il piatto originale. Ma non va non riesco a capire perché cosa può essere... Potete aiutarmi?
webwizard
- Cod. abbonamento Elettronica In: 4175B
Fai un primo controllo. Stacca il filo singolo (quello sul pin N) dalla schedina FT1357K e prova a collegare il pin N con la massa. Se si attiva il piatto, ricollega il filo e controlla che, quando la scheda richiede di scaldare il piatto, sul pin N ci siano 0 volt o, in alternativa, che il led LD4 sulla stessa scheda si accenda. Per le posizioni di led e pin, scaricati la documentazione della scheda 7350-3DCONTROLLER (se è quella che usi). Per alimentare il piatto usi lo stesso alimentatore della scheda 3DCONTROLLER ?
Una foto sarebbe l'ideale per capire se c'e' un problema di collegamenti ... ad ogni buon conto ti allego il link di come l'ho collegato io
https://pin.it/2qtZNr7
