ciao a tutti.
ho notato una eccessiva sovra estrusione.
ho provato a modificare i parametri di flow ma non cambia niente.
uso cura e poi il gocode con repetier.
quale potrebbe essere il problema ?
problema di sovra estrusione
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Re: problema di sovra estrusione
una foto aiuterebbe a capire meglio la natura e l'entità del problema, ma quello che mi stupisce è che dici che cambiando la percentuale di flow non cambia niente: non è che hai qualche impostazione di base errata, tipo hai settato filo da 1,75 ma stai usandi quello da 3mm e quindi butti fuori PLA come una fontana?
potrebbe essere qualche impostazione errata, magari il valore del nozzle? O altezza layer.
Dovresti mandare qualche foto per capire il difetto.
Fai un test per vedere se i passi dell'estrusore sono esatti: https://www.youtube.com/watch?v=YUPfBJz3I6Y qui lo spiegano in modo semplice
Try below steps is:
1.Lower the Printing Temperature to an Adequate Amount.
2.Manage The Flow Rate/www.walgreenslistens.comExtrusion Multiplier.
3.Adjust the Diameter of the Filament in the Slicer Software.
4.Getting the Size of the Nozzle Right.
5.Loosen the Rollers on Your Gantry.
butti fuori PLA come una fontana? PICME login
