Riscaldamento e motore Estrusore
elvio123
Compleanno: 02 Sep 1955
Città: Lerma
Prov.: AL
Via: Loc. Mascatagliata 44
Post by elvio123 »
ho finito di montare il kit della stampante 3dRag 1.2 e installato Repetier-Host
Eseguendo le prime prove ho 2 problemi, in controllo manuale riesco a muovere i 3 assi ma il motore estrusore non si muove, ho controllato i collegamenti che vanno dal motore al circuito e sono a posto...
Il secondo problema è che lanciando una stampa la temperatura del estrusore arriva solo a circa 32° dopo circa un ora di attesa...
Mic
Re: Riscaldamento e motore Estrusore
Post by Mic »
ma in controllo manuale quando avanzi con l'estrusore il motore fa rumore?
Ovvero è un blocco meccanico o altro?
elvio123
Città: Lerma
Prov.: AL
Post by elvio123 »
Ciao, non fa nessun rumore, ho provato togliendo alimentazione a mettere un led sui contatti del connettore per vedere se ruotando lo step a mano i collegamenti sono a posto...
papa7
Post by papa7 »
Ciao, non so quale sia il problema per quanto riguarda la temperatura, ma so che se questa non sale ( mi pare che dovrebbe arrivare almeno a 170 gradi ) l'estrsusore non gira. infatti se guardi il log in repetier ti dice : prevenuta estrusione fredda. Cerca di risolvere il problema della temperatura e vedrai che anche il motore dell'estrusore dovrebbe funzionare.
Probabile che qualche collegamento non sia corretto. spero tu possa risolvere. A risentirci, Papa7
elvio123
Città: Lerma
Prov.: AL
Post by elvio123 »
Ok ti ringrazio papa7, provo prima a risolvere il problema del riscalamento estrusore
Filippo78
Post by Filippo78 »
Il motore dell'estrusore non si muove se l'estrusore non è in temperatura (se non è in temperatura non estrude per prevenire guasti). Verifica che l'estrusore sia colelgato correttamente, quando riuscirari a scaldare l'estrusore dovresti riuscure anche a estrudere manualmente.
elvio123
Città: Lerma
Prov.: AL
Post by elvio123 »
Ok, risolto il problema, Vi ringrazio tutti x l'aiuto
