AIUTO...3DRAG DUAL CON KIT PER FALA BIG....
Re: AIUTO...3DRAG DUAL CON KIT PER FALA BIG....
Ciao Corrado,
seguo i tuoi consigli, inizio con il Pla e poi passero' all'Abs.
La stampante l'ho comprata con la testina da 3mm., ed in piu' ho preso la testina da 1,75mm. che pero'
e' senza il motore e quindi sono da usare una per volta, questo perche' avrei intenzione di stampare
uno spremiagrumi e quindi materiale alimentare ed ho visto che esiste solo in filamento da 1,75.
Lo spremiagrumi e' della Bosch e non si trova piu' il ricambio, la parte che ruota a contatto con gli
agrumi.... il che come partenza non mi sembra semplice...vedremo.
La stampante a 2 estrusori sara' disponibile a partire dal prossimo mese.
Ti ringrazio per il momento...non ho ancora iniziato il montaggio, per il momento
ho fatto il tavolo...
- Occupazione: Progettista
- Compleanno: 11 ott 1977
- Prov.: MC
ahhh allora cambia tutto! beh si così devi epr forza usarla una per volta, pensavo che avevi comprato il kit per il doppio estrusore.atomino ha scritto:Ciao Corrado,
io uso solo filo da 1,75
Ciao Corrado,
ho recuperato le barre da 16mm. ed i cuscinetti, dove posso
trovare i disegni per stampare le modifiche da fare ?
Conviene che usi la testina da 1,75mm. e abs ?
Ciao e grazie per la pazienza
- Prov.: MC
Buongiorno,
eh qui credo che i supporti barre e cuscinetti te li devi disegnare su misura a seconda di come li vuoi montare.
i miei li ho disegnati per il carro inferiore modificato, per quello originale non vanno bene.
credo che farò una pagina thingiverse con tutte le modifiche.
pla o abs vano bene, ovviamente abs è migliore per queste cose. sono barre rettificate e cuscinetti lineari?
Ciao Corrado,
si sono barre rettificate e cuscinetti lineari,
ok, vedro' come arrangiarmi, non ho ancora finito di montarla,
prima la monto in originale con il 3mm., poi passo al 1,75mm.
e vedro' di stampare i pezzi modificati in abs.
Quali suggerimenti per usare l'ABS ?
- Prov.: MC
appena posso ti mando i miei disegni, compreso il carro inferiore.
per l'abs ti serve il piatto riscaldato
ok, grazie.
... e per il piatto riscaldato per l'abs, quale soluzione mi consigli ?
....ma il piatto riscaldato in dotazione con la 3drag non va bene per l'ABS ???
- Prov.: MC
scusa! dimenticavo che ce n'è uno in dotazione!
Siccome ho montato subito la versione BIG non l'ho mai usato, penso che può andare.
So che scalda un po pochino, leggi nel forum se è sufficiente per l'ABS, comunque è meglio di niente.
io l'ho rifatto.
io l'ho rifatto.
- Prov.: MC
http://www.thingiverse.com/thing:2226898
ecco qua il link con le modifiche per l'azze x
Grazie ,
il carro in alluminio quanto ti e' costato ?
