ft859m audio su rete ethernet
Re: ft859m audio su rete ethernet
Attualmente non è stato prevista la gestione tramite software dedicato. Non è da escludere che in un futuro vi sarà un software, ma per il momento quanto richiesto non è stato implementato.
I file plugin sono pubblicati all'interno del sito www.futurashop.it all'interno della scheda prodotto dell'FT859M.
E' corretto che le sia arrivato senza plugin caricato in quanto ce ne sono disponibili 3 versioni, pertanto è lei a dover sceglierei quello più adatto per la sua esigenza.
Messaggio privatoE-mail Futura01
si potrebbe sapere quale delle tre versioni e piu adatto a me specificando come lavorano perche non so quale scaricare ???
I plugin disponibili sono i seguenti, in ordine dal meno performante al più performante:
- venc16k2q05.bin: versione stereo con frequenza di campionamento a 16 kHz
- venc44k1q05.bin: versione mono con frequenza di campionamento a 44 kHz
- venc44k2q05.bin: versione stereo con frequenza di campionamento a 44 kHz
L'ultima versione richiede un occupazione di banda leggermente superiore rispetto ai precedenti. Se ciò che serve è una qualità molto fedele all'originale consiglio l'utilizzo del terzo plugin, mentre se si desidera limitare al minimo l'invio dei dati, ad esempio su rete internet, si consiglia l'uso del primo plugin.
guido55
- Cod. abbonamento Elettronica In: 5214b
- Occupazione: pensionato
- Home_Page: http://www.youtube.com/user/guidor
- Compleanno: 01 Oct 1955
- Città: milano
- Prov.: mi
- Via: tartaglia 18
Per riprodurre con un software basterebbe poco ma... non so' farlo
In pratica basta usare VLC mediaplayer che riproduce tranquillamente vorbis
solo che occorre un nome al flusso ad esempio http://192.168.1.100:8000/flusso.ogg
se ci si ferma a 8000 senza il /flusso.ogg (il nome e' a libera scelta) VLC non puo' riconoscerlo.
Qualcuno sa' fare la modifichina al soft dell'ft859m ?
Bye
Guido
Bye
Guido
gesdotstar
in effetti la modifica penso sarebbe semplice (in effetti il flusso c'e' già) e, lato ricezione svincolerebbe dall'uso dell'hardware, ma... penso sia propio quello il problema
Ma, qual'è il problema ? Cioè: si puo' ricevere l'audio su PC o no ?
Inoltre: qualcuno sa se la scheda puo' funzionare HALF-duplex ? O puo' solo trasmettere ? E' possibile avere un plugin che non faccia comprimere l'audio in modo da inviare il flusso sulla rete in PCM, anche se a scapito della banda (come fa un'altro costruttore) ?
GRAZIE
GRAZIE
gesdotstar
Allo stato attuale non si può ricevere su pc come dichiarato dal venditore a mia richiesta, (penso per precisa e legittima scelta commerciale non serve più il ricevitore...
) e non di sistema visto che il flusso vorbis c'e', ma tant'e al momento su pc non va. La scheda può essere impostata per ricevere O per trasmettere ma non simultanemanete. Inoltre dopo innumerevoli prove ed ore perse ho pure notato delle discontinuità in trasmissione sia pure "quasi" impercettibili ( problemi di buffer o di velocità di campionamento ? ) che tuttavia lo rendono inidoneo secondo me a qualsiasi cosa che non sia l'uso hobbistico o casalingo senza alcuna pretesa. Peccato perchè le premesse erano buone ed anche la qualità audio diciamo quasi sufficiente considerando il prezzo. Non sono rimasto soddisfatto di questo proddotto che giace inutilizzato in una scatola.
Lo supponevo. Alla fine era come pensavo: per un costo appena doppio ho trovato un'aziendaqualcosa di infinitamente piu' professionale progettato da d'oltralpe e che se ti serve ti mando ul limi dai la mail link in privato. Oltre a non avere tutti i problemi di cui hai parlato, si puo' usare sia in TX che in TXR half duplex e forse anche full duplex (non sono sicuro di questo,( con o senza compressione ed ha anche un paio di seriali RS232, ed inoltre si puo' ricevere su PC senza averne per forza due.......
Scusa, mi ero un'attimo incartato con dei copia incolla, volevo dire:
Lo supponevo. Alla fine era come pensavo: per un costo appena doppio ho trovato qualcosa di infinitamente piu' professionale progettato da un'azienda d'oltralpe e che se mi dai la mail ti mando il link in privato. Oltre a non avere tutti i problemi di cui hai parlato, si puo' usare sia in TX che in RX half duplex (e forse anche full duplex, non sono sicuro di questo), con o senza compressione ed ha anche un paio di seriali RS232, ed inoltre si puo' ricevere su PC senza averne per forza due.Ne vendono moltissimi e, non vorrei essere razzista ma come al solito sono sempre gli stranieri a fare le cose meglio di noi italiani, in grande e in modo senz'altro piu' professionale. Noi siamo ancora troppo arrangini.........
gesdotstar
@ frengo1 Ti ho inviauto MP
