Page 2 of 2
Re: Piatto Riscaldato e gestione automatica Ventola
Posted: 10/07/2013, 18:03
by Boris Landoni
Se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, ti mancherebbero giusto dei cavi, altro no.
Tra i correlati del piatto trovi anche l'alimentatore
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=2655
Che è poi questo
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=4382
Posted: 20/08/2013, 18:18
by rwhite
sono in possesso di una stampante 3DRAG, ho appena aggiunto il piatto riscaldato, ed ora lo devo attivare. Ho cercato nel firmware la riga da modificare
"Per abilitare il piatto riscaldato è sufficiente che modifichi la riga
#define TEMP_SENSOR_BED 0
in
#define TEMP_SENSOR_BED 5 "
ma non la trovo, qualcuno sa dirmi in quale file è?
rwhite
Posted: 20/08/2013, 18:25
by rwhite
Ciao, sono ancora io,
inoltre ho provato a compilare il codice, anche senza modifiche, ma ho un errore, forse mancano le librerie Marlin?
rwhite
Posted: 21/08/2013, 15:45
by Boris Landoni
Qua
trovi i firmware già pronti che devi caricare con Arduino >1.0
La riga la trovi nel tab configuration.h
Posted: 22/08/2013, 11:18
by rwhite
che potenza minima/ottimale è necessaria per l'alimentatore usando il piatto riscaldato?
rwhite
Posted: 22/08/2013, 11:41
by Boris Landoni
Ti consiglio almeno un 10A in totale (tra piatto e estrusore).
Con questo te la cavi alla grande:
Posted: 22/08/2013, 13:12
by rwhite
Grazie Boris, ti saprò dire l'esito di tutto o ti chiederò altri chiarimenti.
rwhite
Posted: 09/12/2014, 9:40
by FrontLoop
Ciao, forse questo 3d è un po datato, ed essendo io novellino faccio un po fatica a capire, ma suppongo che chi ha dovuto fare queste modifiche possedeva una 3drag antecedente alla 1.2.
Comunque a parte le modifiche software, se si vuole cambiare il piatto con uno più potente anche nella versione 1.2 bisogna camiare l'alimentatore.
Ora quello che vi chiedo è questo:
1) dal futura shoop leggo alimentatore 15V mentre qui si parla di 12V, ma va bene anche 12V ?
2) ho letto di estrusori che vanno 24V, è possibile alimentare tutto a 24V ?
3) Volendo adottare un piatto che arrivi a più di 100° bisogna ricorrere ad un circuito esterno alla sanguino oppure la versione sulla 1.2 lo regge ?
Mauro
