Descrivi meglio il problema. Intanto con emoncms riesci a creare la dashboard? entrando in emoncms inserendo il login digli di ricordarsi di te.
Richiamando index.php ti chiede il login? dopo l'ingresso cosa vedi? ad esempio la prima parte bianca e in basso a sinistra la parte con il tasto Flip-Flop, Dimmer , Termostato, ecc...
Raspberry Pi il mio primo linux embedded
- Cod. abbonamento Elettronica In: P6574
- Occupazione: docente
- Prov.: RG
Re: Raspberry Pi il mio primo linux embedded
Spero di essere stato chiaro nella descrizione del problema.shinshi wrote:Descrivi meglio il problema. Intanto con emoncms riesci a creare la dashboard?
Si l'ho creata e all'interno di emoncms la dashboard funziona.
Il controllo di temperatura segna la temperatura corrente, così lo stesso il sensore di luminosità, il Dac rimane a 0.0
Cosa intendi dire con l'espressione di "ricordarsi di te"? che quando si lancia emoncms, chiede username e pass e poi si riesce ad entrare nell'ambiente di emoncms; se è questo che intendi allora la riposta è sì.
Sì.
Proprio così.
In alto appare lo spazio vuoto, relativa alla parte riservata a emoncms e l'indicazione "connessione non riuscita".
Ho provato a cambiare browser: IE, Chrome, Mozilla: viene fuori sempre lo stesso errore.
Un'altra nota di mal funzionamento che ho scoperto.
quando do il comando da putty
ps -ef | grep python
viene fuori quanto segue
root 2073 1 0 09:02 ? 00:00:00 python /home/LR/GPIOInt_FF.py
root 2074 1 0 09:02 ? 00:00:00 python /home/LR/GPIOInt_AUX.py
root 2075 1 0 09:02 ? 00:00:00 python /home/LR/GPIOInt_MESS.py
root 3171 3148 0 09:09 pts/0 00:00:00 grep python
manca l'istruzione LEDServer.py e poi non capisco perché viene fuori il ?
Ho rifatto più volte la procedura descritta a pagina 182 "lanciamo tutto in una volta"
ho riscritto il file GPIO_start.sh con un editor semplice perché i caratteri vuoti venivano letti e quindi il file non funzionava correttamente.
ho dato il comando chmod a+x GPIO_start.sh
poi, come dice il testo, l'ho copiato nella cartella /etc/init.d e aggiornato la lista di avvio con il comando update-rc.d GPIO_start.sh defaults
ma come vedi dando il comando ps -ef |grep python viene fuori quando descritto sopra.
Allora mi sposto nella cartella /home/LR e do il comando ./GPIO_start.sh e viene fuori quanto segue dopo aver dato il comando
root 3337 1 49 09:20 pts/0 00:00:01 python /home/LR/LEDServer.py
root 3338 1 7 09:20 pts/0 00:00:00 python /home/LR/GPIOInt_FF.py
root 3339 1 7 09:20 pts/0 00:00:00 python /home/LR/GPIOInt_AUX.py
root 3340 1 6 09:20 pts/0 00:00:00 python /home/LR/GPIOInt_MESS.py
root 3363 3148 0 09:21 pts/0 00:00:00 grep python
Il programma comincia a funzionare, senza la sezione riservata a emoncms,
l'audio c'è e alla grande,
flip-flop ok,
al dimmer appena cambio il valore nel riquadro compare "undefined"; non so se è un errore.
Manca la sezione riservata a Emoncms.
Grazie anticipate
Carlo
Intendo che nella schermata di login spunta la casella "remeber me"Cosa intendi dire con l'espressione di "ricordarsi di te"? che quando si lancia emoncms, chiede username e pass e poi si riesce ad entrare nell'ambiente di emoncms; se è questo che intendi allora la riposta è sì.
Si, anche questo l'ho riscontrato. Io ho risolto così:Un'altra nota di mal funzionamento che ho scoperto.
Lascia perdere tutto il paragrafo "Lanciamo tutto in una volta" e inserisci nel file /etc/rc.local prima della riga finale "exit 0"
modprobe i2c-dev
nohup python /home/LR/LEDServer.py > /dev/null &
nohup python /home/LR/GPIOInt_FF.py > /dev/null &
nohup python /home/LR/GPIOInt_AUX.py > /dev/null &
nohup python /home/LR/GPIOInt_MESS.py > /dev/null &
riavvia e prova così. Non preoccuparti dei ? ce li ho anchio ma funziona.
Saluti
Luca
- Prov.: RG
Grazie per le dritte e per il tempo che mi hai dedicato.
Tutto funziona alla grande!
Grazie ancora.
Carlo
Grazie ancora.
Carlo
Bene, L'ho fatto con piacere. Del resto la nostra esperienza potrebbe far comodo a qualcunaltro.
Salve, avrei anch'io un problema seguendo la guida, mi da un errore "ImportError: No module named requests"
e non riesco a superare, premetto che non me ne intendo e mi sto avvicinando a questo mondo attraverso questo articolo, nell'attesa di una cortese risposta vi ringrazio e saluto.
Scusate ho dimenticato di menzionare in quale listato.
E' in TempLux.py.
E' in TempLux.py.
Io non ho riscontrato questo errore, non sò cosa possa causarlo con precisione. Verifica bene di aver seguito correttamente la guida, soprattutto l'istallazione delle librerie python.
Saluti
Luca
Saluti
Luca
Salve ancora a tutti, e grazie del consiglio era proprio un problema nelle librerie di Python.
Mi trovo pero' difronte ad un altro problema. Quando scrivo un messaggio e lo invio mi si illumina il led dei messaggi ma premendo il pulsante non mi legge lo scritto, anche se mi avvisa della presenza di un messaggio da leggere.
Se vado a controllare vedo che nel phpmyadmin nell'area xMess non viene portato il messagio scritto ma se lo vario io inserendolo direttamente nel database e premo il tasto messaggi lo esegue.
Sapete cortesemente indicarmi cosa controllare! Grazie, e buona serata.
ciao a tutti, sto facendo il percorso del libro e fin ora in qualche modo sono riuscito ad andare avanti nonostante che molti argomenti sono per me nuovi.
mi sono bloccato sulla parte in cui devo inserire il listato in phpMyAdmin. lo carico come descritto nel libro ma mi restituisce un errore 1046.
è successo già a qualcuno? mi piacerebbe tanto finire il libro ma sono 2 giorni che sto facendo tentativi per cercare di risolvere, ho cercato anche in siti e forum che trattano dell'argomento ma senza risultato.
se avete qualche suggerimento o esperienza vi chiedo per favore di aiutarmi.
lo so, sicuramente sono io che sono incapace....
