Page 2 of 2
Re: Motore asse X perde passi, estrusore che perde
Posted: 08/11/2013, 20:08
by dp58
Anch'io, finito il montaggio della 3Drag, ho provato a stampare la ruota dentata suggerita nelle istruzioni (biggearmod_fixed.stl).
E anch'io ho notato una evidentissima perdita di step sull'asse X.
I primi tentativi assomigliavano alla torre di Pisa
poi, seguendo le vostre indicazioni, ho ridotto l'accelerazione a 1000 ed ho appena finito di stampare un altro esemplare della ruota.
La situazione e' molto migliorata, ma non risolta: si vedono solo due gradini, ma piuttosto netti, uno di circa 1 mm dopo il primo o secondo layer e uno di circa 2 mm dopo circa 20 layer (sono 56 in totale).
Per il resto e' venuta bene.
Che faccio, riduco ancora l'accelerazione ?
Comunque mi sembra curioso che perda step sempre e solo sull'asse X e sempre nella stessa direzione (l'oggetto "pende" verso X0).
Grazie. Saluti.
Posted: 09/11/2013, 11:59
by Boris Landoni
Con un'acc di 1000 deve stampare perfettamente.
Credo che la cinghia si incastri da qualche parte. In un caso ho trovato una macchina dove il cuscinetto che reggeva la cinghia era leggermente disassato e quindi sforzava sulla ranella.
Prova a verificare questo aspetto
Posted: 22/11/2013, 2:00
by MarcoG
Nazza, come hai risolto il problema del'estrusore che perde? Ho anche io questo fastidioso handicap, che mi ha fatto smontare-ripulire l'estrusore 3 volte nell'arco di un'ora.. Inoltre l'ultima volta ho serrato molto forte.. Assumendomi le responsabilità di una eventuale rottura, ma niente... É possibile mettere la pasta termica a mó di sigillante? Consigli?
Posted: 22/03/2014, 17:22
by Alex118
Scusate ma state parlado di " Travel Feed Rate"?.... anche io ho lo stesso problema di "perdirta di passi"....
Posted: 22/03/2014, 23:25
by dp58
Nel menu di Repetier --> Configurazione --> Configurazione Firmware EEPROM --> Accelerazione
Il valore non deve essere maggiore di 1000, altrimenti i motori possono perdere passi.
--> Salva su EEPROM
Se non e' sufficiente, controllare che le cinghie in gomma degli assi X e Y non vadano a sfregare contro le rondelle laterali in plastica delle pulegge.
Se non e' sufficiente, dopo aver caricato l'STL in Repetier, spostare l'oggetto in una posizione diversa da quella di default (il centro del piatto).
Se non e' sufficiente, provare a verificare il file STL con netfab (
http://www.netfabb.com/basic.php).
Se non e' sufficiente, fare tre giri in senso antiorario intorno alla stampante, saltellando sul piede sinistro e ululando, in una notte di luna piena.
Comunque, leggendo i post gia' presenti, troverai molti suggerimenti.
Posted: 24/03/2014, 17:19
by Alex118
Dp 58... Sei stato spettacolare!!!! Era un po' che facevo makumbe saltellando su di un piede solo intorno alla stampante (durante la stampa) pregando che nn sbagliasse..., ma a parte qualche raro e fortuito caso...puntualmente l'oggetto veniva "disassato" , questa sera provo a impostare ogni cosa...grazie di cuore, cominciavo a disperare.
Posted: 24/03/2014, 23:00
by Alex118
Hem....da me è tutto a 3000..... e accelerazione max[mm/s2] è a 9000...
Posted: 25/03/2014, 11:32
Quel 9000 non è importante, ma il 3000 correggilo in 1000 e poi salva.
@MarcoG
anche nelle istruzioni di montaggio FE viene suggerito di
Applicare un pò’ di pasta dissipante sull’estremità filettata del corpo centrale (assicurandosi che non vada all’interno del cilindro) quindi avvitare l’ugello in ottone e stringerlo, senza esagerare:
http://3dprint.elettronicain.it/19-mont ... estrusore/
Io ho fatto così e di perdite non ne ho mai avute. Già che ci sei, una volta assemblato l'estrusore usa un pò di pasta anche per ricoprire interamente il termistore, in modo da isolarlo dall'ambiente.
Posted: 25/03/2014, 16:19
by Alex118
Dopo correzione paramatro accelerazione, decentramento rispetto alla posizione standard di Repetier, allineamento cinghia e, fatti 3 giri saltellando su un piede solo come da suggerimento invocando:
3drag, 3drag, 3drag, oooooh 3drag... la stampa è riuscita senza disassamento.... Grazie davvero a tutti per i consigli... ora ne lancio un'altra per prova definitiva.....
Posted: 29/03/2014, 13:40
by Alex118
Tutto confermato, problema risolto! Ora le stampe vengono senza errori.
