Page 2 of 3
Re: Linearità e risoluzione asse Z
Posted: 12/03/2014, 10:29
by rino2
Interessante ... fai un build log se intraprendi l'avventura!... Comprensivo di parti acquistate (barra, cuscinetto, trascinatore, supporto per asse motore, ecc), parti riutilizzate, modifiche alle impostazioni e lavorazioni necessarie....
Resterebbe una buona guida....
Posted: 12/03/2014, 13:31
Ragionando così a braccio, senza nemmeno la 3Drag davanti, ipotizzavo che sostituendo la barra filettata M8 originale con una TR8 potrebbero essere riutilizzati sia il cuscinetto superiore che il giunto di alluminio che lega la barra all'albero motore.
Quindi così a occhio oltre alla barra dovrebbe servire un trascinatore del genere
http://www.igus.it/wpck/10509/Gewindemu ... _Stehlager per sollevare l'asse Z, e poco altro...
...quando trovo il tempo vedo di definire una ipotetica lista della spesa e chiedo un preventivo, poi da lì si valuta se procedere o meno. Per quanto mi riguarda, almeno personalmente, se si arriva a 100 Euro di spesa è già troppo.
EDIT 12/3 h.15.35
Curiosando sul forum dei "cugini", ho visto che qualcuno ha già fatto questa modifica, e proprio con la barra TR8x1,5 che avevo trovato io:
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php? ... 2&start=15
Ma soprattutto, voglio segnalarvi questo link che trovo veramente utilissimo:
http://calculator.josefprusa.cz/
Per la cronaca, sostituendo una vite passo 1,25 con una passo 1,5 occorrerebbe modificare gli step Z nel firmware da 2560 a 2133,33 mentre con una passo 2 il nuovo valore sarebbe 1600, che essendo "tondo" mi ispira molta più precisione di movimento del Nema...
Posted: 13/03/2014, 13:12
aspire92 wrote:... non lo modificare da codice ma da EEPROM vai su slicer vai in alto su Configurazione e poi Configura Firmware EEPROM
Non capisco che SW devo usare. Su Slic3R non trovo questo menu. Nemmeno su Repetier Host.
grazie
Posted: 13/03/2014, 13:49
by rino2
Popeye.... GRANDEEEeeee!!!!... ho finalmente <scoperto> che con il setup della 3Drag un layer height da 0,18 e' assolutamente da evitare!!! o 0,15 oppure 0.1813 o ancora 0.1750.....
Questo da alcune spiegazioni sul fatto che certi pezzi alti non venissero bene o che addirittura venissero staccati dal piano (gli errori si accumulano!!)
Mike... La configurazione della eeprom la trovi in una voce del menu di Repetier Host ... putroppo non ho davanti il programma e quindi non so essere piu' preciso ma se apri tutti i menu in uno trovi sicuramente qualche cosa del tipo <EEprom setting> o qualche cosa di simile.... ne sono sicuro perche' l'ho usato per verificare le accellerazioni della stampante su consiglio di Boris..... nelle prime versioni era di default a 3000 mentre devono essere a 1000..... quindi sono sicuro che ci sia ....
Posted: 13/03/2014, 14:27
Hai ragione, stavo guardanto Repetier ora che non sono collegato alla 3Drag , e la voce è disabilitata.
Riprovo questa sera
Posted: 13/03/2014, 14:54
by aspire92
Mikeb69 wrote:aspire92 wrote:... non lo modificare da codice ma da EEPROM vai su slicer vai in alto su Configurazione e poi Configura Firmware EEPROM
grazie
devi usare repieter su win, se usi mac non la poi modificare la EEPROM se non cambiando il firmware e ricaricarlo!
Posted: 13/03/2014, 16:07
rino2 wrote:Popeye.... GRANDEEEeeee!!!!... ho finalmente <scoperto> che con il setup della 3Drag un layer height da 0,18 e' assolutamente da evitare!!! o 0,15 oppure 0.1813 o ancora 0.1750.....
Non dirmelo, anch'io mi sono dato del pirla quando ho provato a simulare varie altezze di layer
Eppure la logica sottostante è elementare: l'asse Z della 3Drag può alzarsi/abbassarsi solamente per multipli INTERI del minimo movimento tecnicamente possibile, ovvero di uno step del Nema che corrisponde (con vite passo 1,25) a 0,00625mm
E anche per il discorso barra trapezia, quindi, eviterei assolutamente filetti con passo tale che per 1,00mm di stampa comporterebbero un numero di step con decimali, nella realtò pratica impossibili; non a caso, quell'utente del forum K8200 che ha usato una barra TR8x1,5 dichiara di riscontrare differenze di dimensioni tra disegno e pezzo stampato...ma va?
Per la 3Drag i passi "buoni" dovrebbero quindi essere 1 - 1,25 - 2 - 2,5 e per l'upgrade a barra trapezia la scelta cade obbligatoriamente, a mio avviso, su una TR10x2 che purtroppo venendo da una M8 comporta la necessità di sostituire anche giunto motore e cuscinetto.
Naturalmente, aumentando il passo da 1,25 a 2 la risoluzione minima diminusce parecchio (si fa per dire, passa da 0,00625mm a 0,01mm
); però 0,01mm è un valore ben più comodo per noi seguaci del
sistema metrico decimale: ad esempio diventerebbe così realizzabile il layer 0,18 e tutti quelli che vuoi: 0,17 - 0,18 - 0,19 e via dicendo...
Posted: 13/03/2014, 16:21
by aspire92
Se vi serve di ricreare il manicotto che collega il motore alla vite chiedete pure... il mio caro tornio farà il lavoro per voi...
Posted: 13/03/2014, 18:11
by aspire92
se aumentando il passo della vite si ha una coneguente diminuzione della risoluzione basta costruire un demoltiblicatore per i nema 17.. ne sto stampando uno proprio adesso che ha un rapporto di 5:1 appena ho finito il tutto vi faccio sapere se funziona o no!!!
Posted: 16/03/2014, 14:49
Io ho chiesto un preventivo a Contigroup ma non mi hanno risposto. Evidentemente i pochi pezzi richiesti sono più un disturbo che un guadagno....
Popeye a te hanno risposto invece gli altri?
Quasi quasi chiedo un preventivo anch' io perchè delle barre filettate trapezie non c'è prezzo.
