micro switch
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: micro switch
parlavo dell'end stop, l'unica cosa che mi manca è, come hai detto tu, collegare i cavi del motore a quelli di un altro motore.
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: micro switch
Deve esserci qualche problema sulla scheda. Ho collegato il motore x all'asse y ed al relativo microswitch, funziona bene. Ho cambiato pure il cavetto ed invertito i driver.
Re: micro switch
Se il microswith non è collegato o comunque rimane aperto il motore fa un piccolo scatto ma non si muove. Sembra che il microswitch sia sempre chiuso.
Non ho capito se hai già fatto questa prova:
Lascia i motori XY come sono e prova ad invertire solamente i microswitch, se è un problema di collegamento o di switch dovresti avere il difetto anche sull'altro asse
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: micro switch
Se scollego lo spinotto del microswitch Y il motore si muove ugualmente, sugli altri assi al contrario i motori si bloccano. Nel pomeriggio proverò ad invertire i microswitch. Escludo che sia il microswitch dell'asse y perchè lo avevo già sostituito ed il problema c'era ugualmente. Mi sembra di averli già invertiti ed il problema si è spostato sull'asse x ma non ne sono sicuro, più tardi ne avrò la conferma (ho fatto tante di quelle prove che accuso problemi di memoria
Re: micro switch
Se in ogni caso il motore continua a girare anche senza spinotto allora potrebbe essere un corto sulla scheda o comunque un problema su questa.
Fai un controllo visivo sulle saldature intorno allo spinotto e sui pin del micro, se tutto ok contatta l'ufficio tecnico di FE per un controllo
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: micro switch
Ciao Boris,
lo spinotto va bene perchè ho già provato a sostituirlo e nulla è cambiato, la scheda, guardandola con la lente sul retro non sembra presenti imperfezioni,. Comunque ho già ordinato una scheda nuova senza i driver, appena mi arriva provo direttamente quella. Se il problema è lì vi mando indietro l'ultima e quella acquistata precedentemente a cui mi si è staccata la porta usb. Se è possibile ripristinarle tanto meglio altrimenti pazienza.
Re: micro switch
Ok perfetto, fammi sapere, ora sono curioso
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Re: micro switch
Ciao Boris,
-FINALMENTE!!!
Effettivamente ERA PROPRIO LA SCHEDA. L'ho sostituita con quella nuova ed il problema si è risolto.
Ti ringrazio per i suggerimenti e per l'interessamento. Che faccio con quella vecchia, la mando indietro? Se è possibile mandami un contatto a cui possa rivolgermi direttamente.
Grazie!!
-FINALMENTE!!!
Grazie!!
