Shield arduino wifi
epinet
- Compleanno: 31 Jan 1969
- Città: San Colombano Certenoli
- Prov.: ge
- Via: Angelo Vicari, 7
Re: Shield arduino wifi
Grazie ancora per la pazienza, provo appena possibile
epinet
- Prov.: ge
...a me dà il seguente errore:
In file included from /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/WiShield/WiServer.h:46,
from SoftwareDemo1WebServerWiFi.cpp:9:
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/WiShield/uip.h:1250: error: 'uip_udp_appstate_t' does not name a type
In file included from SoftwareDemo1WebServerWiFi.cpp:9:
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/WiShield/WiServer.h:198: error: conflicting return type specified for 'virtual void Server::write(uint8_t)'
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
Sarei curioso di sapere se hanno errori anche gli altri utenti.
epinet
- Prov.: ge
arduino-1.0-macosx
Al momento funziona per il vecchio IDE.Scaricate dalla sezione download la versione per lIDE 0023 (Asynclabs WiFiShield library (IDE 0023) arduino wifi)
Stiamo lavorando per la versione per l'1.0
Questione di giorni (o forse ore)
epinet
- Prov.: ge
devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,devo imparare a leggere,.....così è più facile che quando lo facevo a scuola
epinet wrote:Funzionaaaaaaa!!!!!!!
Ciao, funziona in che senso? dammi una dritta su quello che hai fatto se puoi.
anche io sono su osX con l'ide arduino 1.0 ... devo installare l'ide precedente?
epinet
- Prov.: ge
Esatto, bisogna fare un downgrade alla versione indicata, bastava leggereFutura03 wrote:
matteo
- Compleanno: 09 May 1976
- Città: Feltre
- Prov.: BL
- Via: Isarco 1
Ciao a tutti ho un problema con lo shield wifi.
Se lo configuro come rete Ad-Hoc e mi collego con il Pc funziona.
Se riconfiguro la scheda per collegarmi al mio router Netgear, quindi imposto:
unsigned char local_ip[] = {192, 168, 0, 90}; // Indirizzo IP
unsigned char gateway_ip[] = {192, 168, 0, 1}; // Indirizzo IP del router
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"Mio_ssid"};
unsigned char security_type = 0; // 0 -> nessuna cifratura
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
Non riesco a collegarmi. Ho fatto un settaggio senza chiave per vedere se il problema è dovuto alla cifratura ma nulla.
Come versione di compilatore uso la versione 0023 come consigliato su questo forum e come esempio quello scaricato assieme (io uso l'esempio server non client).
Sapete darmi delle indicazioni ?
Per avere qualche informazione in più avevo provato ad abilitare il debug andando in
../arduino-0023/libraries/WiShield/server.h e decommentando
la define
//#define DEBUG
Ma non capisco per quale motivo nel terminale non vedo nulla (anche i leds di trasmissione sono sempre spenti).
Ulteriore prova fatta (sempre con debug attivo) ho provato a modificare la riga dell'esempio:
WiServer.enableVerboseMode (false);
con
WiServer.enableVerboseMode (true);
Sperando che un verbose mode attivo potesse darmi più info, ma anche nessuna attività sulla seriale.
Idee ??
Grazie a tutti
Matteo
P.S.: Io lavoro su un portatile con Ubuntu
la define
//#define DEBUG
con
Idee ??
Grazie a tutti
Matteo
