giunto elastico asse z
Amario57
Compleanno: 18 Aug 1957
Prov.: BG
Re: giunto elastico asse z
Post by Amario57 »
stampato con Cura, riempimento al 35%
Amario57
Prov.: BG
Post by Amario57 »
cosa ne dite di come stampa ?
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
A me sembra buona.
Filippo78
Post by Filippo78 »
Direi ottimo! Che altre modifiche hai fatto? Solo supporto motore z e giunto elastico?
3dgraf
Post by 3dgraf »
Amario57 wrote:cosa ne dite di come stampa ?
Ciao, ottimo risultato!
Ho qualche domanda da porti: Che materiale è? Che tipo di hotend e ugello usi? Filo da 3mm o 1.75?
Amario57
Prov.: BG
Post by Amario57 »
Per l'asse z, giunto elastico , anti wobble con molla e ho tolto i dadi al cuscinetto superiore, praticamente la barra sopra è libera.
Nozzle originale da 0.5 PLA stampa a 0.2 di layer con Cura
3dgraf
Post by 3dgraf »
Amario57 wrote:Nozzle originale da 0.5 PLA stampa a 0.2 di layer con Cura
Impressionante! Con ugello da 0,5 una stampa del genere!
Gentilmente se a te non dispiace, potresti allegare i parametri da te utilizzati in Cura?
Grazie! ;)
Amario57
Prov.: BG
Post by Amario57 »
eccoli:
[profile]
layer_height = 0.20
wall_thickness = 1.0
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1.0
fill_density = 50
nozzle_size = 0.5
print_speed = 25
print_temperature = 198
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 0
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 3.00
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 110
retraction_speed = 50
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 3
retraction_combing = True
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.0
layer0_width_factor = 110
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.0
travel_speed = 85
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 45
inset0_speed = 35
insetx_speed = 45
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 3
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 1
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 25
support_type = Grid
support_angle = 60
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = True
simple_mode = False
brim_line_count = 5
raft_margin = 5
raft_line_spacing = 1.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 0.7
raft_interface_thickness = 0.2
raft_interface_linewidth = 0.2
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
fix_horrible_union_all_type_a = False
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config = (lp1
(dp2
S'params'
p3
(dp4
S'targetL'
p5
V2
sS'extruderTwo'
p6
V
sS'platformTemp'
p7
V0
sS'targetZ'
p8
V
sS'flowrate'
p9
V100
p10
sS'fanSpeed'
p11
V
sS'speed'
p12
V
sS'extruderOne'
p13
V197
p14
ssS'filename'
p15
S'TweakAtZ.py'
p16
sa.
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
;Put printing message on LCD screen
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z5 E5 F3000 ; prime the nozzle
M117 In stampa..
end.gcode = ;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
;M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
M107 ;start with the fan off
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
T1 ;Switch to the 2nd extruder
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
T0 ;Switch to the first extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
M104 T0 S0 ;extruder heater off
M104 T1 S0 ;extruder heater off
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
M84 ;steppers off
start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
G21 ;metric values
T2 ;Switch to the 2nd extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end3.gcode = ;End GCode
M104 T2 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
T3 ;Switch to the 4th extruder
T2 ;Switch to the 3th extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end4.gcode = ;End GCode
M104 T3 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added before the T(n)
postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added after the T(n)
