Se vuoi risolvere un problema non puoi saltare continuamente da un sistema all' altro.christiank79 wrote:Salve a tutti,
ho iniziato ad impostare Slic3r versione 0.9.1 con questo k8200_pla_standard.ini e ho iniziato ad stampare con Repetier Host versione 0.84 su Windows
Ci vuole un po' di metodo per risolvere i problemi, altrimenti non arrivi a risolvere niente!!!!
T0 non serve, anzi probabilmente non farà scaldare l' estrusore. Toglilo anche dalla riga dopo.christiank79 wrote:M109 T0 S195.000000
T0
M109 S195 ; Aspetta che l' estrusore arrivi alla temperatura di 195.
Poi non c'è niente relativamente alla temperatura del piatto.
M190 S60 ; aspetta che il piatto arrivi a 60°
oppure
M140 S60 ; fa partire il riscaldamento del piatto ma passa all' istruzione successiva.
Io fossi in te ripartirei con la configurazione base di Velleman K8200_PLA_Standard_NEW.INI con Slic3r.
Poi quando hai risolto tutti i tuoi problemi, passi ad altro.
