Page 2 of 2
Re: Principiante con stampante 3D K8200
Posted: 24/07/2014, 12:51
Ho visto il GCODE ed è fatto con CURA e non Slic3r
christiank79 wrote:Salve a tutti,
ho iniziato ad impostare Slic3r versione 0.9.1 con questo k8200_pla_standard.ini e ho iniziato ad stampare con Repetier Host versione 0.84 su Windows
Se vuoi risolvere un problema non puoi saltare continuamente da un sistema all' altro.
Ci vuole un po' di metodo per risolvere i problemi, altrimenti non arrivi a risolvere niente!!!!
christiank79 wrote:M109 T0 S195.000000
T0
T0 non serve, anzi probabilmente non farà scaldare l' estrusore. Toglilo anche dalla riga dopo.
M109 S195 ; Aspetta che l' estrusore arrivi alla temperatura di 195.
Poi non c'è niente relativamente alla temperatura del piatto.
M190 S60 ; aspetta che il piatto arrivi a 60°
oppure
M140 S60 ; fa partire il riscaldamento del piatto ma passa all' istruzione successiva.
Io fossi in te ripartirei con la configurazione base di Velleman K8200_PLA_Standard_NEW.INI con Slic3r.
Poi quando hai risolto tutti i tuoi problemi, passi ad altro.
Posted: 24/07/2014, 13:06
by christiank79
Ho sbagliato codice.Questo è giusto:
; generated by Slic3r 0.9.1 on 2014-07-23 at 19:14:57
; layer_height = 0.25
; perimeters = 3
; solid_layers = 3
; fill_density = 0.25
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 50
; travel_speed = 200
; scale = 1
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1.15
; single wall width = 0.25mm
; first layer single wall width = 0.35mm
M107
M190 S50 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S190 ; set temperature
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G92 E0
G1 Z0.350 F12000.000
Posted: 24/07/2014, 13:38
christiank79 wrote:M190 S50 ; wait for bed temperature to be reached
se vuoi migliorarlo un po' inverti le righe :
In questo modo mentre è in pausa aspettando che il piatto arrivi a 50gradi, inizia a riscaldare anche l' estrusore.
Poi devi attendere che anche la temperatura dell' estrusore arrivi 190°. Quando avrai piatto a 50° e estrusore a 190° deve per forza partire a fare qualcosa.
Se comandandolo con Repetier host manualmente i motori si muovono, deve muoversi anche eseguendo questo gcode.
Posted: 24/07/2014, 19:26
by christiank79
Mikeb69 wrote:Prima devi provare da repetier host amanualmente :
1 - scaldare il piatto a 55 / 60 gradi
2- scaldare l' estrusore a 190 gradi
3- provare ad estrudere qualche cm di PLA e vedere se esce.
4- muovere manualmente il piatto in X e Y fino a fondo corsa da 0 a .... (190? 200?). Muovere Z
5- fare l' home.
Fatte queste prove se non metti sul forum le prime 20 righe del GCODE generato da Slic3r.
Ho fatto i seguenti punti citati sopra: 1, 2,3.Questi 3 ho fatto,ma non capisco il 4° punto come devo muovere manualmente il piatto in X e Y fino a fondo corsa da 0 a .... (190? 200?). Muovere Z, questo devo fare tramite il programma Repetier Host a premere le freccette X e Y,ho devo ruotare la ruota sotto il piatto e poi devo premere il pulsante Home del programma Repetier.Grazie.
Posted: 24/07/2014, 20:47
Con repetier premi i pulsanti Home X, Home Y, e Home Z, separatamente. Dopo con le frecce prova a far muovere X Y e Z.
Posted: 25/07/2014, 19:31
by christiank79
Salve a tutti,
la stampante 3D K8200 non mi fa giusti movimenti,volevo spedire la mia stampante 3D Velleman K8200 a qualcuno che mi verifica e calibra.A chi posso rivolgermi?Grazie.
Posted: 30/07/2014, 18:52
by christiank79
robertozz wrote:Forse le info sono poche.
Le "fette" te le fa vedere nell'anteprima ?
Il piatto si muove correttamente ?
Riesci a muovere tutto da Repetier ?
Hai fatto avanzare l'estrusore fino a far uscire il PLA ?
Salve a tutti,
ho iniziato ad impostare Slic3r versione 0.9.1 con questo k8200_pla_standard.ini e ho iniziato ad stampare con Repetier Host versione 0.84 su Windows 7, ma dal estrusore usciva la PLA.La temperatura per l'estrusore ho dato 190°C e la temperatura per piatto stampa 50°C vedi questa foto
https://imageshack.com/i/f0cdyOROp.Il primo rettangolo in mezzo non mi stampa niente e il secondo rettangolo l'estrusore "sputa" la PLA con 190°C.Devo aumentare la temperatura e abbassare la velocità? Grazie.
Code: Select all
; perimeters = 3
; solid_layers = 3
; infill_speed = 50
; scale = 1
M107
G28 ; home all axes
G92 E0
G92 E0
G1 X87.093 Y89.610
G1 F3900.000 E5.10000
G1 X87.803 Y88.900 F1530.000 E5.12185
G1 X88.343 Y88.430 E5.13743
G1 X88.943 Y88.010 E5.15337
