Vanno sistemati gli step per mm nel firmware tramite repetier host.
Verifica se i valori che hai sono gli stessi del settaggio standard 3drag.
Purtroppo sono via e non ho il PC sotto mano per darti i valori standard, ma li puoi trovare sul sito della stampante.
Problemi di Gioventù
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Re: Problemi di Gioventù
Allora gli step per gli assi X e Y sono 64.25 per quello Z 2560.00 ed E 600.00 quindi tutto uguale...
Non so che dire.... se hai usato motori, driver motori, pulegge e cinghie standard i valori sono corretti.
Razer
- Prov.: SI
Piccolo aggiornamento.... ho provato a stampare il coperchio della scheda elettronica ed ha stampato con le dimensioni corrette.....
A questo punto credo seriamente che il problema sia il file stl creato da solidworks anche se quando il pezzo è sul piano virtuale le misure sono giuste....
Razer
- Prov.: SI
Problema risolto!!
Ho cambiato calibro e tutto torna perfettamente
Razer
- Prov.: SI
si risolve un problema e ne sorge uno nuovo....
quando la stampante deve fare un layer pieno (top/bottom) non stende bene il pla... praticamente sembra come se a volte non riesca a estrudere il filo... cosa potrebbe essere? bobina fallata? cosa bella è che me lo fà solo con il pla nero.... con quello blu i problemi sono altri ovvero la bobina è stata avvolta male e ogni tanto trova un "nodo"....
Id3aLAB
- Occupazione: Modellatore CAD
- Compleanno: 21 Dec 1973
Ciao Razer. All'inizio anch'io avevo parecchi problemi col PLA nero di FE. Prova ad aumentare la temperatura. Io stampo a 190° col nero e 175/180 con gli altri.
Razer
- Prov.: SI
Come temperature io per adesso stampo il nero a 198°primo layer e poi abbasso a 190, il blu 195 il primo layer e gli altri a 188...
Comuque problema risolto!!
Ho messo le bobine in frigorifero stamani alle 6 e le ho tolte alle 17 ora stampa anche meglio di quando mi sono arrivate! per quanto hanno sentito l'umidità di questi giorni di "ferragennaio"
Razer
- Prov.: SI
no niente scherzavo.... per un pò ha funzionato ma poi niente.....
a questo punto mi sà che l'unica cosa da fare è buttare via 2 bobine praticamente nuove e prenderne altre......
Razer
- Prov.: SI
dopo 2 giorni che la stampante è stata a riposo oggi ho iniziato a stampare confidando della qualità che ero riuscito a raggiungere i primi pezzi di un progetto che stò portando avanti da ormai diversi mesi...
ebbene nemmeno a farlo apposta sono apparsi fin da subito molti problemi... perdita di passi, pla che non rimane attaccato nemmeno al vinavil fresco, cedimenti strutturali, cura che nonostante le varie impostazioni fà come vuole, repetier host che va a rilento e per stampare un pezzo da 5 minuti ce ne mette 30, i fori per il passaggio delle viti che vengono "tappati" dalla plastica estrusa ecc....
io sinceramente non sò più dove andare a battere la testa...... inizio ad essermi stufato... ho buttato via praticamente una bobina di pla nero intera perchè i pezzi non venivano o per un verso o per un'altro..... l'unica e dico l'unica cosa che sono riuscito a stampare è stato il supporto tablet che c'è come prova di repetier host e nonostante le solite impostazioni tutti gli altri pezzi non vengono....
