Page 2 of 2
Re: Problema 3Drag: la stampante va solo ad home
Posted: 28/11/2014, 19:55
Maz wrote:Scusate ma non mi torna..se il termistore è NTC:
NTC (Negative Temperature Coefficient) (resistenza che decresce con l'aumentare della temperatura);
se ci fosse un filo interrotto la resistenza sarebbe infinita (cioè quella del circuito aperto) ma secondo quanto scritto sopra il termistore all'aumentare della temperatura dovrebbe diminuire la sua resistenza..quindi valori di temperatura alti sono da imputarsi a cortocircuiti..o no?
Hai ragione scusami, mi ero confuso...se l'NTC è a posto il tuo problema è dovuto a un cortocircuito, proprio come ti ha detto aspire92
Posted: 28/11/2014, 20:00
Scrivo una cosa banale, che magari però non hai verificato : attenzione a come si fissa il controller al telaio. A volte se non si presta attenzione potrebbe toccare il telaio e quindi fare dei corti .
È meglio stampare un contenitore per controller ed inscatolarlo. Ne trovi molti su thingiverse. Cerca K8200.
Posted: 01/12/2014, 16:03
by Maz
Pensavo di provare a caricare questa versione di Marlin..secondo voi va bene?
http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ il secondo dall alto (Piatto riscaldato ON, LCD ON, Mill ON)
potrei risolvere qualcosa?
Posted: 01/12/2014, 17:32
by Futura01
Il problema segnalato relativo alla temperatura causa proprio un blocco della macchina, ovvero va in protezione, negando l'accesso alla maggior parte della stampante. Risolto il problema, tutto si risolve. Se viene attivato il LOG in Repetier, un messaggio informa del blocco a causa del superamento della temperatura limite ovvero 275°C
In questo caso se si ha il piatto di stampa riscaldato, si può in via di test, lato scheda, collegare il sensore del piatto a quello dell'estrusore e lasciare quindi non collegato quello dell'estrusore appena scollegato. Se così facendo, dopo aver riavviato la macchina non da errori, la temperatura è corretta, allora è palese che il problema sta nel cablaggio o nel sensore del corpo estrusore. Una verifica risolverà il problema. Magari vi è un cortocircuito nel cablaggio come segnalato da utenti del post.
Il file di stampa indicato (Piatto riscaldato ON, LCD ON, Mill ON) è corretto. Può caricarlo senza alcun problema nella macchina, sempre che il controller sia quello di colore verde.
