Page 2 of 2
Re: 3DRAG doppio estrusore
Posted: 07/12/2014, 23:02
by immaginaecrea
ebbè..... allora... tutti in Fabtotum...... :D
Guarda, sto guardando la stessa identica trasmissione e mi auguro che le aspettative su quella stampante "multiuso" siano quelle previste.... e lo spero proprio per quei ragazzi che per me, sia per lo spirito con cui l'hanno sviluppato, sia per le idee, sia per l'età, si meritano di passare sopra tante altre "aziende concorrenti" che, sempre secondo me, non meritano altrettanto perchè basate più sulle "chiacchiere" che altro... e non voglio naturalmente fare riferimenti ne dare sospetti su "a chi mi riferisco" perchè sono e rimangono opinioni personali.... e... senza ironia..... non sto certo parlando della 3Drag naturalmente.......
Comunque stiamo parlando di "cose diverse"... ho una 3Drag, sono un hobbista, se aggiungi un "sono studente"... ti ritrovi in un target di "utilizzatori" delle stampanti 3D che difficilmente ha la possibilità di affrontare certi costi...... ed è solo un esempio....
... e ..... non ho ben capito dove spenderesti 200 € per un "doppio estrusore".... soprattutto se te li stampi tu....... :D
Posted: 07/12/2014, 23:29
Chimera della E3D sono 107 euro spedito
Nema 17 sono 24 euro
Ramps V 1.4 con Arduino sono 128 euro (4 driver inclusi, manca 1 driver)
Già qui siamo a 259 euro. Manca ancora 1 driver per il motore del secondo estrusore.
Anche spendendo la metà su hotend più economici non scendi sotto le 200. Ma hotend più economici hanno una distanza tra loro più ampia e riducono la superficie di stampa.
Per il modellismo 20x20x20 cm (quadricotteri ed aerei) sono già molto pochi......
Posted: 08/12/2014, 2:03
by immaginaecrea
va bene... ti faccio i "conti della serva"... giusto per distinguere un attimo .......
inizio dalle parti più costose con IVA COMPRESA.
2 motori nema 17 da 4.8 kg/cm € 30.26
http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath=1614
2 trascinatori MK7 14.50 € http://reprapworld.com/?products_detail ... =1616_1651
4 prese aria per tubo 4 mm... 12 €... non metto il link perchè non voglio fare pubblicità
1 Mt. tubo ptfe 4 X 2... 3 €... stesso dicasi
1 Flusso canalizzatore.... stampabile e realizzabile in proprio... http://www.thingiverse.com/thing:498922 costo?...
2 Airtripper (estrusori) stampabili da qui... http://www.thingiverse.com/thing:126778 costo?
1 Hotend.... e i prezzi si sanno...
1 scheda 4 relè per duplicare l'uscita dl driver... 3.55 €
http://www.ebay.it/itm/Modulo-Rele-Rela ... 1523375504
totale 63.31 € (+ trasporto) più l'hotend... e il tempo e il materiale per realizzare il "flusso e l'airtripper"....
ed hai già una stampante a 2 colori.....
Mi sembrano decisamente meno..... ma parecchio meno.....
Posted: 08/12/2014, 11:25
Forse non riesco a spiegarmi, o io non capisco (ignoranza mia). Mi auto-quoto
Mikeb69 wrote: Il mio intento è usare l' ABS (temp estrusione intorno ai 230/240 )per stampare il pezzo e il PVA ( temp estrusione intorno ai 200) per stampare i supporti.
Con il controller attuale della 3DRag e la lista della tua spesa non riesco ad estrudere 2 materiali che colano a temperature diverse.
O Sbaglio ?
Posted: 08/12/2014, 12:13
by immaginaecrea
immaginaecrea wrote:ce l'avresti se non usi il piano riscaldato....... :D
basta che uno degli estrusori utilizzi Pla per il "raft" e.... et voilà... puoi usare come secondo materiale quello che ti pare.... con 2 hotend
Nel tuo caso "specifico" ti occorre una scheda che abbia almeno 3 ingressi per le sonde di temperatura, ma se solo usi "Abs e Pla" ad esempio, puoi risolvere come da mio quote
Comunque nessuno ti impedisce di utilizzare per il raft e l'oggetto in stampa l'abs ed il pva usato solo come supporto... solo non hai il piano caldo.
La Bfb 3000 DH funzionava esattamente così, 2 estrusori, 2 hotend, no piano caldo e 2 materiali disponibili in stampa (ma solo per supporto e stampa), l'abs non aderisce più di tanto al Pla e si usava alternativamente come materiale di supporto l'uno con l'altro e come piattaforma di adesione per il raft.
Con il raft in pla si riusciva a stampare Abs anche con superfici attorno ai 10 Cm. senza piano caldo..... parlo al passato perchè ora è in fase di "refurbishing"... :D
Metto solo una nota sul Pva..... ne ho provati diversi tipi e devo dire che l''ho abbandonato "correndo" quel materiale...... provare per credere.... pva decenti che si sciolgono in acqua senza creare danno..... proprio non ne ho ancora trovati......
