cartuccia scaldante non scalda
Re: cartuccia scaldante non scalda
Problema risolto ora funziona tutto perfettamente è ho fatto anche la mia prima stampa......
sostituito NTC e tutto funziona. prima stampa ok.vi3da wrote:ciao e grazie della risposta.
nel frattempo ho fatto altre prove e ho misurato in parallelo con due termometri separati l'estrusore: i valori letti da Repetier sono 12-15C piu' bassi del valore "reale" e, quando la testa arriva a circa 165/170C "reali", il software va in errore. Effettivamente misurando la resistenza appena dopo, il valore e' fondo-scala = aperto e, quando si raffredda un attimo, torna al valore "corretto".
Se imposto una temperatura piu' bassa target (es. 130C), il sistema non ha alcun problema a mantenerla e funziona senza errori. Ho il forte dubbio che sia il NTC fallato. che ne pensate?
grazie ancora e alla prossima
