Lascia stare il firmware, non serve riflasciarlo (anche perchè quello pubblicato da Velleman associato al kit K8204 ha i valori per la Vertex, non per la 3Drag/K8200)antonio80 wrote:quindi non capisco che valori devo inserire manualmente come step tramite l'lcd...
qualche anima pia puo darmi una manina?
grazie a tutti!
Semplicemente, visto che sostituisci la barra M8x1,25 originale con una TR8x1,5, cambia il passo e quindi devi correggere il valore di STEP_PER_MM da 2560 a 2133,33 ma puoi comodamente farlo con Repieter Host (in Configurazione - Configurazione Firmware EEPROM)
A mio avviso comunque il passo da 1,5 (e conseguenti STEP con decimali) è un obbrobrio...secondo me Vellemann ha scelto quella barra solo perchè essendo da 8 è più facile accoppiarla all'asse Z, utilizzando semplicemente un dado flangiato standard
