Page 2 of 2
Re: [Cura] Setting Raft e piano riscaldato
Posted: 02/02/2015, 21:37
by cartoleriadiemme
aspire92 wrote:Per arrivare più in alto con la temperatura devi cambiare piatto...
Allora, dopo diverse vicissitudini (sfigate!),nell'upgrade della 3drag, finalmente è di nuovo operativa. Oggi ho provato a stampare un pezzo abbastanza largo, 120 livelli.
Messo lacca sul vetro e piatto a 90°. Stampa ABS a 250°. Inizia a stampare benone, il pezzo risulta bello liscio, ma arrivati al 20° livello, mi accorgo che pian piano, i bordi, si stanno scollando dal piano e si sono ritirati. :evil:
Non ho usato il brim o il raft, per l'adesione. Di solito lo usate?
Mi date qualche valore da impostare nello slicer (uso cura)
Grazieeeeee! :mrgreen:
Posted: 02/02/2015, 21:43
by aspire92
il brim secondo me per stampare ABS senza camera climatica è essenziale.. altrimenti ti si stacca di continuo.. e anche con quello certe volte si solleva.
Meglio sarebbe usare il raft, che però risulta abbastanza complesso da rimuovere dall' oggetto
Con il Brim di solito uso almeno 10mm o piu.
per il raft su cura mi sono trovato molto bene con
Code: Select all
extra margin 8.0
line spacing 1.0
base thickness 0.3
base line width 0.8
interface thickness 0.3
interface line width 0.3
airgap 0.2
surface layer 0
considera pero che ho un estrusore da 0.3
Posted: 02/02/2015, 23:16
by cartoleriadiemme
e quindi, io che uso uno da 0.5? devo aumentare/diminuire qualche valore? :roll:
Posted: 03/02/2015, 7:14
Secondo me la temperatura è troppo bassa : prova a stampare con il piatto a 110 gradi. Gli angoli non si sollevano più.
Non uso CURA, ma con il BRIM , la lacca extraforte e il piatto a 110 gradi ( tra l' altro io estrudo a 235) , a me gli angoli non si staccano. Stampo anche pezzi larghi diametro 18 cm, e alti 10, cavi all' interno " tipo vaso" per rendere l' idea (in realtà sono la parte centrale di quadricotteri) e con questi settaggi non ho più avuto problemi. Con il piatto a 90 gradi ma anche intorno ai 100 avevo problemi.
Posted: 03/02/2015, 8:29
by cartoleriadiemme
Mikeb69 wrote:Secondo me la temperatura è troppo bassa : prova a stampare con il piatto a 110 gradi. Gli angoli non si sollevano più.
Grazie, oggi provo! Devo portare in negozio il termometrolaser, perchè, secondo me, la temperatura che legge il piatto, non è reale. Ieri a 100 gradi, riuscivo a toccarlo (brevemente) senza ustionarmi! :shock:
Mikeb69 wrote: (in realtà sono la parte centrale di quadricotteri) e con questi settaggi non ho più avuto problemi..
Cos'è un quadricottero? un elicottero quadrato??? :mrgreen:
Posted: 03/02/2015, 9:13
Un quadricottero è un elicottero con 4 eliche. Serve per fotografie / filmati aerei. Vengono chiamati anche droni, ma per essere un drone dovrebbe avere molta più automazione.
Comunque l' ABS per la sua resistenza e leggerezza si presta molto per realizzare questi "aeromodelli" radicomandati.
Posted: 03/02/2015, 15:43
by cartoleriadiemme
Mikeb69 wrote:Un quadricottero è un elicottero con 4 eliche. Serve per fotografie / filmati aerei. Vengono chiamati anche droni, ma per essere un drone dovrebbe avere molta più automazione.
Figo! :D ma lo fai per hooby? oppure è il tuo lavoro?
Posted: 03/02/2015, 15:48
by Razer
Mike una cosa.... ma con il piatto a 120 gradi non ti si ritrae dopo un pò la stampa? Io stò facendo varie prove ma nessuna che mi soddisfi veramente, o si staccano ai bordi oppure i primi layer si ritirano, se provo dopo qualche layer ad abbassarlo si stacca dai bordi anche con "succo di abs" o "marmellata" dipende da quanto faccio solida la miscela...
anche perchè devo stampare un pò di "roba" per un progetto mio personale https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hph ... e=55628F06 è con una stampa da 7/8 ore non vorrei avere problemi di dover poi buttare via il tutto....
Posted: 03/02/2015, 16:02
cartoleriadiemme wrote:Figo! ma lo fai per hooby? oppure è il tuo lavoro?
E' un Hobby, come la stampa 3D. Ho iniziato 4 anni fa , programmando le prime centraline basate sempre su Arduino. Dopo averne costruiti 8, averne distrutti 6 (non sono un bravo pilota), sono rimasto con 2 quadricotteri ben funzionanti con cui faccio filmati e foto aeree.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2vEAVJ7B6k
https://www.youtube.com/watch?v=XqvEuIq6d5Y
Razer wrote:Mike una cosa.... ma con il piatto a 120 gradi non ti si ritrae dopo un pò la stampa?
No. Oltre al piatto ben caldo (io comunque lo scaldo a 110) devi anche evitare di avere una stanza fredda e correnti d' aria che "soffiano" sul pezzo.
Una volta finita la stampa, lascio raffreddare il pezzo qualche ora sopra al piatto. Molti pezzi alla fine si staccano da soli.
Se in questo periodo, apro la finestra, per eliminare l' odore dell' ABS mentre stampo, mi è capitato che qualche angolo si sia staccato dal piatto. Con il risultato che poi i layer superiori vengono male.
Devo dire che il mio piatto ad inizio stampa non è tirato a lucido, ma ha i residui della lacca e ABS delle stampe precedenti. Nelle mie realizzazioni la parte che è a contatto con il piatto è sempre nascosta, e quindi non mi interessa se ha qualche striscia dovuta al piatto non perfettamente tirato a lucido. Forse è questa pellicola mista a lacca e residui di ABS che permette una buona aderenza del pezzo al piatto. O sarà la marca della lacca.... :D :D :D
