Estrusore e Pla..Problema..
Re: Estrusore e Pla..Problema..
si che puoi mandare il gcode in manuale... scrivendo riga per riga... cmq va bene anche dove hai detto tu...
Questo il risultato con layer height a 0,2 e first layer a 0,1.
http://www.ruzzoworld.net/test/Cubo_secondo%20(1).jpg
http://www.ruzzoworld.net/test/Cubo_secondo%20(2).jpg
http://www.ruzzoworld.net/test/Cubo_secondo%20(3).jpg
Mi sembra non cambi molto dal precedente..oltretutto ..i perimetri vedo che alcuni casi me li fà non proprio tutti nello stesso punto..boh
EDIT: La velocità nella sezione del controllo manuale ce l'ho impostata a 100 ..forse e' troppo?
i perimetri disallineati è un altro problema che andremo ad analizzare risolto questo...
hai impostato il codice che ti ho detto?
per metterlo manualemente lo devi mettere qui http://www.alefusi.it/addon.jpeg
a che temperature estrudi? mi sembra dalle foto che il pla venga giu molto liquefatto!!!
Estrudo a 205* e il piatto e' riscaldato a 50°
Ho impostato il codice come hai messo te..ma i skirt sempre a mozziconi e addirittura un paio di layer non me l'ha proprio stampati dell'oggetto..
Come vedi dal print screen il g-code che mi hai passato c'è:
http://www.ruzzoworld.net/test/gcode.jpg
Ero in Easy Mode per questo non vedevo il campo G-Code
Questo e' il risultato con il gcode aggiunto:
http://www.ruzzoworld.net/test/risultato.jpg
I skirt non me l'ha quasi per niente stampati..e pure il primo layer l'ha quasi del tutto saltato..per questo anticipatamente estrudevo di 10..ho messo la temperatura a 200 questa volta anziche' a 205
Mi pare un problema di adesione del pla al piatto e poi sicuramente il piatto non sembra essere in piano.
Per gli spessori (layer) utilizzati, il primo, se diverso, ha senso che sia maggiore dei successivi, altrimenti impostali uguali.
Inoltre la 3DRAG viene fornita con estrusore da 0,5mm; perciò per stampe dove gli oggetti hanno almeno 5cm di lato puoi stampare tutti layer a 0,5mm se non ti serve una risoluzione da paura.
Per l'adesione al piatto puoi usare della carta vetrata finissima (tipo un 320 per metallo) oppure procurati un piano di vetro e spruzzaci sopra la lacca per capelli.
IMPORTANTISSIMI rimangono la planarità del piatto e la distanza di partenza dell'estrusore dal piatto.
Fai queste 3 cosine e vedrai che inizi a stampare con soddisfazione, poi piano piano migliori sempre di più il tutto...
CD
CD
Ora sto stampando a 195° il pla.. e così stà venendo con le foto che vi allego..ho messo 10 skirt..e sono venuti cosi in foto..
EDIT: Stampo con layer height da 0,2..
Quello che stò stampando e' un cubo di 1 cm..con un foro al centro..era una prova per vedere come viene..con gli oggetti piccoli..
http://www.ruzzoworld.net/test/prova%20(1).jpg
http://www.ruzzoworld.net/test/prova%20(2).jpg
Per il problema allineamento..
Come da guida mi sono posizionato ai 4 angoli del piatto, alzato manualmente da repetier di 10 e premuto su home, al che si abbassa fino a toccare lo switch e si rialza di poco automaticamente, dopo di che con le rondelle sotto il piano alzo il piatto fino a farlo toccare in modo che non ci passi quasi per niente un foglio a4 per capirci. Ripetuto il tutto per gli altri angoli.
Quel che ho visto e' che al centro il piatto già da quando l'ho acquistato era un pò concavo di suo.. e se ai 4 angoli era a zero...al centro sembra non del tutto cosi..
Mettici pure che la vite dell'asse z dopo il primo pezzo dell'ingranaggio stampato si era di suo allentata e quando sono andato a stampare un altro oggetto ha cominciato a rigarmi il piatto e per fortuna che stavo guardando e ho bloccato da reset la scheda
Questo e' il medesimo cubo..facendono più grande..6 cm più o meno..
Questa volta ho provato a mettere come layer height a 0.25 e temperatura 190° per il pla.
Sembra che l'ugello durante il disegno del riempimento gli si appiccicasse addosso il filo appena stampato..
http://www.ruzzoworld.net/test/cubo_grande%20(1).jpg
http://www.ruzzoworld.net/test/cubo_grande%20(2).jpg
Per il vetro che tipo di vetro dovrei comperare? Dimensioni? Spessore? Come posso fissarlo? Ho visto sul forum che alcuni usano dei supporti stampati..il problema e' che non me li stampa nemmeno ho paura
scusami se rispondo solo adesso ma non ho avuto piu modo di essere al pc... cmq dalle ultime foto che metti si vede che si appallottola perche ce troppo spazio tra piatto e estrusore... ti consiglio di comprarti un vetro normale da 21x21cm spesso 3mm che poi fisserai al piatto con nastro adesivo o queste mollette qua
http://www.modulor.de/out/pictures/gene ... chwarz.jpg
