Page 2 of 5
Re: problema con firmware "marlin" !!
Posted: 16/04/2015, 16:25
by pasquale123
il firmware che è sul sito di elettronica in mi da problemi riguardo i motori ovvero non si muovono soltanto la z si muove perchè?
Posted: 16/04/2015, 16:38
by Futura01
Ha regolato la tensione presente sul driver dei motori? Il firmware sono da noi certificati e sicuramente corretti.
Posted: 16/04/2015, 18:58
by pasquale123
ora funziona grazie ma ho un problema riguardo l'avvio della stampante mi da errore linea e non parte la stampa qualcuno può indicarmi nella direzione giusta per risolvere il problema?
Posted: 16/04/2015, 20:15
by dugonifabrizio
io invece addirittura ,do la colpa al firmware perché da sd stampa da dio ,ma repetier non riconosce la stampante nonostante abbia caricato tutti i driver arduino esistenti!!!
BHOOOO!!!!!!
Posted: 17/04/2015, 16:14
by Futura01
dugonifabrizio wrote:io invece addirittura ,do la colpa al firmware perché da sd stampa da dio ,ma repetier non riconosce la stampante nonostante abbia caricato tutti i driver arduino esistenti!!!
BHOOOO!!!!!!
Verifichi di aver impostato il baudrate corretto, ovvero 250000bps e la porta COM corretta. Inoltre il ponticello JPROG deve essere inserito come da istruzioni fornite.
Posted: 17/04/2015, 16:15
by Futura01
pasquale123 wrote:ora funziona grazie ma ho un problema riguardo l'avvio della stampante mi da errore linea e non parte la stampa qualcuno può indicarmi nella direzione giusta per risolvere il problema?
Cosa intende con errore linea?
Posted: 20/04/2015, 17:42
by pasquale123
ho risolto mi dava errori linea... ma alla fine non so come cambiando programma riesce a stampare senza problemi repetier host mi dava errore delle linee invece utilizzando pronter face stampa senza problemi
Posted: 24/04/2015, 19:25
by Windreef
Buonasera,
anch'io ho problemi con il firmware Marlin / Repeteir host.
In pratica l'unico firmware che funziona è quello CHOCO ON ma stampa malissimo, io non so più cosa fare con questa stampante. Ho provato anche a cambiare software ,installando Pronter Face, ma non parte la stampa
Se potete datemi qualche consiglio
Grazie in anticipo
Posted: 24/04/2015, 20:17
by lulluxxx
Windreef, puoi dare qualche dettaglio in più?
Hai display per la stampa autonoma? Modifiche?
Posted: 24/04/2015, 20:27
by Windreef
No ora niente display e nessuna modifica, sono un principiante è la mia prima stampante acquistata tre settimane fa, e non ci sto levando le gambe! sinceramente pensavo fosse più semplice, o meglio pensavo funzionasse senza grossi grattacapi invece non è così
Se avete bisogno di qualche altra info chiedete pure , non so nemmeno cosa dirvi , essendo ignorante in materia
Grazie mille
