Problema scollegamento USB e alimentazione
RobotEyes
Occupazione: Condulente Informatico
Prov.: TO
Re: Problema scollegamento USB e alimentazione
Post by RobotEyes »
Forse ho capito.
Quantomeno sul mio problema.
Volendo usare repetier su Linux, dove bisogna fare trucchi sporchi per
usare la velocità di 250.000 baud (fuori standard) ho abbassato la velocità
a 115.200 (La più alta velocità standard).
Da allora non si è più bloccato !
sono due settimane che va senza problemi.
Sarà la velocità ....
Sarà Linux .....
Sarà la fortuna ....
Ma ora sembra andare.
dani56
Occupazione: tecnico elettronico
Post by dani56 »
Anche io ho avuto gli stessi problemi e dopo varie peripezie di tentativi ho trovato una soluzione semplicissima! Basta collegare con un pezzo di filo la struttura metallica della stampante con la struttura metallica del Pc.Ora posso accendere e spegnere qualsiasi cosa che la stampante non va più in blocco e la porta usb non si sconnette
GioGiò
Post by GioGiò »
ogni tanto capita anche a me di trovare la stampante bloccata per problemi al PC.
Ho appena recuperato un "vecchio" computer che vorrei dedicare alla stampante.
Ho caricato Repetier e copiato esattamente le stesse impostazioni che avevo sul PC che ho usato fino ad ora, ma quando lancio lo SLICE mi compare una finestra di errore:
G-Code non trovato
Potete aiutarmi?
Giogiò
Compleanno: 13 Sep 1995
Post by alil2096 »
Intanto "slice" non esiste :D quello che immagino usi tu sia "Slic3r" (scritto proprio così ;) )
In seconda battuta, che sistema operativo monta il PC? XP? Hai provato a disinstallare e reinstallare dopo aver formattato tutto?
Post by alil2096 »
Mic
Post by Mic »
GioGiò wrote:Ciao a tutti,
G-Code non trovato
Potete aiutarmi?
Giogiò
Ciao Giorgio,
io ho dedicato alla stampante un vecchio notebook dual core che quando è acceso lo uso normalmente connesso ad internet.
Ho messo linux Ubuntu.
Non so se lo conosci ma ormai installare Ubuntu e relativi programmi e diventato molto semplice ed intuitivo e poi in rete trovi tutte le informazioni.
Non so dirti se la mia è solo fortuna ma non ho mai avuto problemi di instabilità del sistema e più nello specifico problemi con la connessione usb.
A parte un giorno che sotto effetto del prosecco :) ho tolto il pc con il cavo collegato ed ho così strappato il connettore usb.
Saldarlo poi con il mio vecchio philips a matita è stata un'impresa ma è tornato tutto apposto.
GioGiò
Post by GioGiò »
il PC è appena stato formattato, come sistema operativo ho messo XP in versione ICE (leggera e ottimizzata per computer datati, in questo caso la CPU è un AMD Athlon 1.1GHz con 384MB di RAM, offline dalla rete)
Conosco UBUNTU e pere la versione sempre per vecchi PC XUBUNTU, ma ho preferito WINDOWS per poter, se tutto funziona, caricare anche il programma che uso di solito per disegnare in 3D, che non esiste in versione LINUX.
Qui trovate la schermata che compare dopo lo SLICE (volevo usare un termine generico, utilizzo CURA ENGINE)
grazie
Giogiò
GioGiò
Post by GioGiò »
Ho cercato un po' in rete, forse il problema è che c'è poca RAM!
Cosa ne pensate?
Giogiò
tinow
Post by tinow »
display e schedina sd , usb da problemi e impegna il pc che poi sta li a fare nulla , alla fine si stufa , dorme e la stampante si blocca .... scherzi a parte la connessione pc usb fatta così è abbastanza critica e lo stesso problema l'ho verificato anche su altri modelli . Mettendo una schedina sd è il processore della stampante che va a leggere i dati ed è tutto un corpo unico senza problemi di correnti parassite o di disturbi vari . Le stampe se non sono rovinate si possono riprendere benissimo .
Mic
Post by Mic »
GioGiò wrote:Ho cercato un po' in rete, forse il problema è che c'è poca RAM!
Cosa ne pensate?
Giogiò
La ram la monitori anche da gestione risorse, vedi subito se sei al limite.
Ammiro il fatto che tu voglia usare un vecchio pc, a me non piace buttare cose ancora funzionanti.
