3Drag non funziona niente
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: 3Drag non funziona niente
hai seguito passo per passo la guida dei collegamenti della parte elettrica? prova a dare una controllata per sicurezza.. da come dici sembra che non sia neancora collegata al pc.. in altro a destra che scritta ti compare? "pronto" o "disconesso"?
- Occupazione: pensionato
- Commento: Che dire di me!! una persona comune a tanta altre, con la passione per la tecnologia.
- Compleanno: 03 Jun 1952
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Ciao ho seguito con scrupolo tutto il cablaggio delle connessioni elettriche, in alto a destra mi compare "PRONTA".
Invece in basso a sinistra c'è scritto "collegata default".
Se dici che la vedi pronta e collegata allora prova a fare gli zeri degli assi X, Y, e Z (le casette con le relative lettere).
Se si muove e va in posizione zero allora sei OK e da quel momento risponderà ai comandi sia manuali che automatici.
Se non si muove nulla allora ricontrolla tutte le connessioni e saldature dei cablaggi.
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Ciao gianluca, si mi dice PRONTA ma se cerco di spostare con il comando manuale gli assi o quantaltro mi dice il n° di comandi in attesa
Domande stupide:
- hai messo il jumper sulla scheda per non dover premere il tasto reset ogni volta che colleghi la stampante al PC?
- altrimenti, lo premi il tasto reset quando ti colleghi?
- quando sei collegato che temperatura indicano piatto ed estrusore? 20°C? 18°C? 0°C?
- la scheda è così come era di fabbrica o hai caricato qualche firmrware?
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
jumper OK
Temperatura 0°
in quanto a firmware ho pasticciato all'inverossimile senza capire cosa stessi facendo ( ma daltronde non è il mio pane)
ne verrò fuori?
Temperatura 0°
ne verrò fuori?
Ecco appunto era quello che temevo.
Perché mettere mano a qualcosa che è già ok? Soprattutto se non si sa cosa e/o come farlo?
La 3Drag esce dalla scatola già tutta pronta e programmata. La si deve solo assemblare e alimentare, e per farlo basta seguire fedelmente l’ottima guida che si trova sul sito di futura. Da nessuna parte c’è scritto che sono richieste modifiche del firmware.
Perdonami ma ora come ora senza sapere cosa/come hai modificato l’unico suggerimento che posso darti è:
- Scarica la IDE di arduino (versioni consigliate 1.0.5 oppure 1.0.6 oppure 1.5.6)
- Scarica il firmware originale dal sito di Futura ( http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ )
- Segui le istruzioni fornite (http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... roller.pdf ) per caricare il firmware pulito.
Dopo di che ricollega la stampante al PC e vediamo cosa succede.
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Ormai il dado è tratto!, c'è poco da piangere sul latte versato! ma stai certo che questo mi servirà da lezione.
A parte i detti: cercherò di seguire con attenzione e ponderatezza nel caso non capissi è meglio che mi fermo e chiedo.
Parole Saggie,Gianluca74 wrote:Ecco appunto era quello che temevo.
se non si sa cosa toccare nel fw è inutile andare a toccarlo si fa solo casino...
Questo indica certamente un problema, perchè quando accendi la stampante dovresti leggere la temperatura ambiente (18 o 20 gradi circa, presumo) sia per il piatto che per l'estrosoreUgo wrote:Temperatura 0°
