Doppio Estrusore, Idea
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Doppio Estrusore, Idea
mmm..per i costi siamo assolutamente d'accordo..sono ininfluenti rispetto al costo della stampa..per i tempi.. li sono punti di vista..io già stampo pianino, quindi aumentare ancora i tempi..non so, l'ho visto funzionare solo un paio di volte..magari mi sbaglio alla grande
Per quanto riguarda il cyclops, non mi esprimo in quanto mi par di capire che non sia originale..ma quello "vero" funziona decisamente bene..fatto da loro..poi quello li non so
Però a me una cosa così, piacerebbe..magari me lo faccio in questi giorni
Piuttosto Davide, quando lo hai provato non è che avevi in mente di vedere se funziona anche con il 3mm per caso? Perchè ho potuto constatare che è solo 1,75.. se no me lo faccio da 0 e lo provo io
Per raffreddare sto provando una cella di peltier 40x40 che si adatterebbe benissimo . È molto veloce a fare il freddo, ma anche il caldo.... Quindi servono 2 ventole.
Davide perchè non dovrebbe funzionare? Ha il difetto che all' interno non separa i 2 fili, ma se fai una ritrazione di 1 mm diminuisci la pressione da un lato e quando inizi ad estrudere dall' altro il materiale che è liquido fluisce nel nozzle.
immaginaecrea
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
te lo dico poi dopo se funziona o no.... appena ho 2 minuti mi ci butto a pesce..... sono davvero curioso ..... ma ripeto che non ho molta fiducia.
E fatto in una strana maniera.... devo ancora smontarlo integralmente ma prima lo provo... per sicurezza..........
No, col 3 mm non mi ci vorrei proprio mettere, anche se semplifica la costruzione avere diametri maggiori ma poi ti complica la vita coi fili da 3 mm e il bowden....
Ma credi che quella soluzione in direct potrebbe funzionare, ovviamente con il 3mm?
Tieni conto che il Cyclops ha dei tubi in alluminio da 6mm di diametro con foro interno da 2mm. Con un filo da 3mm avresti degli spessori minori. Poi nella parte dove lo filetti ti rimane ben poco.
A quel punto nel canale orizzontale interno avresti molto più materiale che complica il lavoro. Nel mio progetto il canale orizzontale interno ha un diametro di 1.6mm dove scorre il materiale colato prima di entrare nel nozzle. Ma arriva da un foro verticale per il filo 1.75. Con il 3 mm avresti un bel salto di diametro e forse più pressione. Quindi dovresti avere un canale orizzontale più grosso.... Qui inzio anche io ad avere i dubbi di funzionamento che ha Davide....
Del mio che è mesi che lo guardo e lo riguardo, lo affino, aggiusto una cosa qui e una cosa la, sono fiducioso che funzionerà .
Ma come dice Murphy, c'è sempre una variabile in più che non avevi considerato!
