Retraction
Re: Retraction
mattia424 wrote:il piatto ci mette tantissimo ad sfiorare i 90° e si sono bruciacchiati i connettori.
Se stampi PLA arrivare a 90° non ti serve a nulla, bastano 50°/55°.
Comunque, leggo in firma che hai un MK2 e un alimentatore da 30A: potresti rimettere alla 3Drag l'alimentatore originale e usare quello da 30A solamente per il piatto, con uno di questi: http://reprap.me/power-expander.html
Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Retraction
Post by alil2096 »
Noto adesso la velocità..1000mm/s? togli come minimo uno zero..poi il piano hai quello originale? Se si, a me non va oltre i 60°..se invece hai quello modificato (sempre venduto dalla futura) hai anche cambiato l'alimentatore? é isolato sotto? NOn portarlo a 90° che non serve assolutamente..l'abs lo stampi a 40 gradi usando il raft
mattia424
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 Nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Domani proverò a stampare dei pezzi dopo aver tolto uno 0, riguardo il piatto mi sa che torno con il relè che usavo con il controller originale :lol: domani vi aggiorno :D
Re: Retraction
Post by alil2096 »
Tienici aggiornati ;)
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Ieri ho stampato e funziona tutto, retraction portata a 100 (non so perchè era a 1000) layer portati a 0,1, nozzle riportato a 0,3, nel raft ho diminuito lo spazio in modo che non mi si incurvi.
Riguardo al piatto ho aggiunto un paio di relè comandati con dalla scheda e prossimamente cambierò anche il filo dato che quello originale scalda e invece un pezzo di sezione da 2,5 (quello comunemente usato negli impianti elettrici tradizionali funziona perfettamente). L'unico problema che mi è rimasto è che le pareti non risultano perfettamente lisce dunque mi sono deciso a mettere la vite trapezoidale.. secondo voi una 8 x 2 può andare bene? cosi non devo comprare un giunto nuovo e nemmeno il cuscinetto superiore, voi che mi consigliate?
Re: Retraction
mattia424 wrote:mi sono deciso a mettere la vite trapezoidale.. secondo voi una 8 x 2 può andare bene? cosi non devo comprare un giunto nuovo e nemmeno il cuscinetto superiore, voi che mi consigliate?
Guarda, secondo me la TR8x2 è la migliore barra che puoi mettere (io ho messo la 10x2 solo perchè non l'ho trovata).
Tuttavia, valuta attentamente se mantenere il cuscinetto superiore oppure se fissarla solamente al motore (con un giunto flessibile, mi raccomando) e all'asse Z, come quella del kit originale https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6923 che però è una TR8x1,5
Ti dico questo perchè se mantieni la barra legata su 3 punti (motore, asse Z, cuscinetto) molto probabilmente non eliminerai completamente il wobble (la zigrinatura di cui parli); inoltre, il cuscinetto superiore dovrebbe servire a poter montare un dado che scarichi il peso della barra dall'asse del motore, ma per farlo dovresti tornirla per avere un paio di cm con filetto M8...
Re: Retraction
Post by alil2096 »
Ehm...veramente tra 8x2 e 10x2 non cambia assolutamente nulla..anzi, forse la 10x2 ha una burata delle boccole più lunga..
http://www.lillia.net/hack-barra-trapez ... dragk8200/
questo è l'articolo che spiega quello che ho fatto io..anche se in realtà sto aspettando un maschio trapezoidale per poter farmi da me le chiocciole e rendere tutto più facile ed economico..se hai altre domande, chiedimi pure ;)
Re: Retraction
alil2096 wrote:Ehm...veramente tra 8x2 e 10x2 non cambia assolutamente nulla..
Per la precisione di stampa no, non dovrebbe cambiare praticamente nulla; ma credo che la 8x2 affatica di meno il motore ed essendo più leggera fa anche soffrire di meno il giunto e l'albero del Nema, se lasciata a gravare il proprio peso sull'asse.
Re: Retraction
Post by alil2096 »
oh bhè, questo chiaramente ;) ma mettendo un blocco sopra, che la tenga "appoggiata" sopra (come accade con quella standard) avereun diametro maggiore garantisce migliore precisione (perchè la superfice della chiocciola a contatto con la barra è maggiore, seppur di poco).. poi magari ai fini pratici non cambia nulla..questo non lo so ;) Io mi trovo decisamente bene con la mia 10x2
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Alil2096 ho già seguito la tua guida però dopo ho pensato di prendere la tr8 perché cosi non ho bisogno di cambire il giunto
