Page 2 of 3
Re: problemi di configurazione slicer
Posted: 02/11/2015, 19:02
by alil2096
Che programma hai usato per disegnarlo?
Posted: 02/11/2015, 19:26
by mattia424
sketchup
Posted: 02/11/2015, 20:07
by alil2096
E lo hai riparato prima di stamparlo? Se no, leggi
qui
Posted: 02/11/2015, 23:33
by mattia424
Allora perdita passi confermo che era solo per la velocità elevata, solito discorso.. per le bollicine lungo al perimetro ho messo tutti i valori della retraction come quelli di default ho fatto le prove con PLA per eliminare il problema dell'imbarcamento e focalizzarmi su gli altri problemi. Riguardo i sostegni sicuramente è un problema di progettazione o qualcosa del genere che curerò più avanti con un'approfondimento sulla progettazione. Ho stampato una vite filettata i risultati sono pressochè ottimi unico piccolissimo difetto che ho riscontrato è che il filetto dovrebbe essere esattamente lineare e invece in due zone mi ritrovo come una perdita di passi irrilevante ovvero di un piccolo spostamento sull' asse y secondo voi da cosa può essere causato?
Posted: 03/11/2015, 9:36
by alil2096
Io avevo avuto problemi per due motivi (parlo di perdita di passi):
1) le accelerazioni erano impostate erroneamente a 2000, mentre il valore corretto è 1000. Per controllarle ed eventualemtne modificarle, entri nella eeprom della 3drag da repetier-host e leggi/modifichi i valori corretti. Se cerchi su internet ci dovrebbe essere un post proprio su questo forum che ne parla abbondantemente
2) quando avevo la velocità di spostamento impostata a 110mm/s, decisamente insostenibile per la 3drag, soprattutto dopo molte ore di stampa (e di lavoro dei cuscinetti). Abbassando quel valore a 90 o addirittura 80mm/s ho risolto completamente. Purtroppo 110 è il valore di default impostato sul 90% degli slicer..
Posted: 04/11/2015, 16:28
by mattia424
Come stampate l'abs? piatto spento o acceso? a quanti gradi? kapton o no? lacca o no? parametri brim/skirt/raft?
Posted: 04/11/2015, 18:52
by alil2096
piatto a 60°, fai 3 o 4 layer di raft, abbastanza lenti e anche molto radi, i primi due direi a circa 1cm l'una dagli altri.. lacca assolutamente, meglio se non pulisci il piatto da un po' di stampe (cioè ci stampi e ci spruzzi sopra altra lacca senza pulire, fai così per diverse stampe e aderirà di più
) sopra al raft usi il brim, direi 1,5 cm possono andare bene un po' per tutti i pezzi..l'hotend io lo tengo a 240-245°, ma quello dipende un po' dal tuo materiale e dal tuo hotend
Posted: 04/11/2015, 21:33
by mattia424
Grazie alil prima che mi rispondessi ho seguito la tua guida e ho approfondito tutte le voci dello slicer così adesso ho ben chiara la differenza, ho provato a stampare e sembra andare tutto liscio
Grazie ancora
Posted: 05/11/2015, 8:20
by alil2096
E' sempre un piacere
Se ci sono altri dubbi, siamo qui
Posted: 05/11/2015, 8:23
by mattia424
I piccoli oggetti non si imbarcano.. stanotte ho stampato un oggetto un po più grande (11 ore) ovviamente stamattina l'ho fermato e questo è il risultato.. si è staccato il brim
devo aumentare i layer del brim? o è un problema di temperatura? o altro?
