Ciao a dirti il vero e al 5 layer.........
Ho bloccato tutto perchè ho notato che spostandosi rovinava il pezzo....
Errore M999 to restart.
Re: Errore M999 to restart.
In realtà io ti ho scritto che sto usando Cura Engine, nel quale come settings dovresti caricare i file PLA_Filamento.rcf e PLA_Stampa.rcp che trovi sul sito FERob77 wrote:Ho provato a mettere i dati PLA.INI che mi hai consigliato
Se hai caricato un .INI immagino tu stia invece utilizzando Slic3r...ma in che senso non parte la stampa? Repetier si inchioda mentre genera il gcode, oppure una volta generato non riesci ad avviare la stampa?
Dalla foto che hai postato sembrerebbe che il piatto non è ben livellato, a sinistra è più alto che a destra.
Ciao se carico .INI viene generato tutto senza problemi ma poi quando lancio la stampa..........
STAMPA IN CORSO..........
E non va avanti niente.
Io però non ho aggiornato ancora la stampante con firmware, c'è da fare anche quello.
Per il piatto risulta in bolla... farò un controllo domani se hotend e uguale sui quattro angoli......
R
R
Pechè dici che c'è da fare anche quello?Rob77 wrote:Io però non ho aggiornato ancora la stampante con firmware, c'è da fare anche quello.
La stampante funziona (altrimenti non saresti riuscito neppure a fare quanto in foto) quindi il firmware non toccarlo!
In generale il firmware è la cosa che dà meno problemi in assoluto, sulla 3Drag, e quindi non andrebbe mai toccato a meno che tu non faccia modifiche strutturali alla stampante standard (es.: cambi modello di scheda, cambi posizione ai motori, ecc.) tali da richiederlo.
Quando lanci la stampa non parte immediatamente, ma attende prima che piatto ed estrusore abbiano raggiunto la temperatura impostata. Anche una volta raggiunte le temperature non parte? Hai provato con diversi pezzi (diversi gcode generati, intendo) oppure solo uno?
Imposta un valore tra 0,5mm e 1,0mm in Lift Z (Slic3r) oppure Z Hop (Cura Engine) che solleva leggermente l'estrusore quando deve spostarsi senza estrudere...allungherai leggermente il tempo di stampa ma eviti che l'estrusore spostandosi sfiori la parte appena estrusa e strappi via il pezzo.
E prova anche a usare Cura Engine, con caricati i parametri FE
Per livellare il piatto e impostare lo 0 dell'asse Z misura la distanza in corrispondenza delle 4 viti di fissaggio, e non ai 4 angoli estremi...vedrai che fai prima e meglio.
Ciao Popeye oggi non riesco per via del lavoro, ma lunedì riprendo a fare i vari test sia di controllo e verifica....
Una cosa ho ordinato con la stampante LCD grafico 128x64, credevo che dovevo aggiornare il firmware per usare LCD grafico
Poi ho provato a caricare il files .INI che mi hai detto tu e da li la stampante e rimasta completamente ferma, anche perchè il piatto ed estrusore era alla temperatura impostata.
Per il resto lunedì ti aggiorno.......
R
Prima di stampare quello che hai visto, ho stampato i pezzi per bloccare il vetro sul piatto riscaldante, devo dire che ha stampato senza problemi.Quando lanci la stampa non parte immediatamente, ma attende prima che piatto ed estrusore abbiano raggiunto la temperatura impostata. Anche una volta raggiunte le temperature non parte? Hai provato con diversi pezzi (diversi gcode generati, intendo) oppure solo uno?
R
Ah beh, allora sì...l'aggiunta di un LCD è appunto una modifica strutturale alla stampante standard, che effettivamente richiede alcune modifiche al firmware.Rob77 wrote:Una cosa ho ordinato con la stampante LCD grafico 128x64, credevo che dovevo aggiornare il firmware per usare LCD grafico
Ma prima non l'avevi detto, sembrava invece che tu volessi ricaricare il firmware solo per cercare di risolvere il problema di stampa.
E' molto strano, quelli sono i settings suggeriti dal produttore.Rob77 wrote:ho provato a caricare il files .INI che mi hai detto tu e da li la stampante e rimasta completamente ferma, anche perchè il piatto ed estrusore era alla temperatura impostata.
Prova eventualmente a cancellarli e poi ricaricarli, oppure riseleziona i parametri standard nella tendina di Slic3r e guarda se così riesci a lanciare la stampa.
Ciao Popeye.... ritorno alla carica.
Allora ho regolato corretamente il piatto stando attendo che in tutti i punti sia allineato corretamente.
Ho lanciato la stampa in un oggetto semplice, ma ho notato che i primi 5/7 layer sono quasi trasparenti, poi dopo parte di blocco a fare gli altri layer con lo spessore giusto.
Esempio vedo sempre nei video su youtube che il contorno del oggetto è un pò spesso, il mio invece e quasi trasparente...
Sai dirmi come mai...
R
R
Con che altezza di layer stai stampando?
Comunque prova a modificare lo 0 dell'asse Z (un quarto di giro alla volta) in modo da iniziare la stampa con l'estrusore più in alto
e questo non riesco a dirtelo, come faccio a sapere dove trovo nella configurazione....Con che altezza di layer stai stampando?
