Perimetro slic3r 1.2.9
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Perimetro slic3r 1.2.9
per caso ho dato un'occhiata al g-code e infondo nella riga di "nozzle_diameter" mi ritrovo impostato = 0.29 come è possibile? ho guardato un g-code generato prima di avere questo problema e mi ritrovo il diametro giusto ovvero 0.4.. ma come è possibile??? in slic3r è impostato a 0.4 e anche in repetier.. secondo voi cosa può essere?
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
se metti il % è percentuale se no sono mm
non lo so perchè ti mette il nozzle a 0.29... so che slic3r ha degli automatismi per la determinazione in "automatico" dei diametri estrusi... ma imponendo dei valori dovrebbe tenerli in debita considerazione..... boooo... non l'ho aggiornata perchè non lo uso quasi..... provo ad aggiornare e vedo cosa mi dice......
- Compleanno: 0- 0-1975
A me sembra che qui repiter ci cova......
Se usi slic3 sotto repiter host il problema e' presto risolto....
Fai lo slicing direttamente da slic3 senza repiter e carica il gcode sulla sd.
Purtroppo repiter crea grandissimi problemi.... Cosa confermata direttamente da Ranellucci.
Prova e facci sapere.
Buon fine anno a tutti e Auguri per un sereno, prospero e stamposissimo 2016
Berticus
Berticus
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 18 Oct 1965
- Città: Caltanissetta
- Prov.: CL
- Via: Aldo Moro 139
Ho risolto il problema impostando la misura dell'estrusore a 0,35 mm, impostando 0,5 mm i perimetri esterni risultano troppo distanziati.
