Hotend IeC 4.0
Re: Hotend IeC 4.0
Sono interessato al tuo hotend IeC, ma come si monta il j-Head sulla 3drag? Vendi anche il kit adattatore, Spero tu abbia anche la versione senza bowden, io ho la 3drag v1.2
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: Hotend IeC 4.0
Allora.... per quanto riguarda l'adattare la 3Drag al E3D http://www.thingiverse.com/search?q=k82 ... daptor&sa= perchè anche se "compatibile J-Head", l'attacco è stato "replicato" dal E3D
Mentre per il Bowden, l'hotend viene fornito con la presa aria rapida per poter essere "anche" montato in versione Bowden... ma basta svitare la presa aria e si monta in maniera "tradizionale"....... è insomma previsto per essere montato in tutte le combinazioni possibili......
Comunque grazie per l'interesse.....
Re: Hotend IeC 4.0
Ok, grazie per la risposta.
Il problema é che l'hotend che ho si é rotto e devo vedere se riesco a rimettere su quello originale di fe per riuscire a stampare l'adattatore...
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: Hotend IeC 4.0
Se mi dici quale vuoi dei primi 2 te lo stampo io e te lo allego..... fino li ci arrivo dai......
Re: Hotend IeC 4.0
Beh, il primo solo a incastro non mi ispira nessuna fiducia, meglio il secondo che se é largo basta stringerlo con un bullone, quelli non mi mancano...
A questo punto ti contatto sul tuo sito, grazie.
P.s. Bello che si possa smontare l'attacco per il bowden e usarlo normale così se mai dovessi passare a bowden si adatta facilmente.
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: Hotend IeC 4.0
Se vuoi contattami tramite lo shop nuovo www.immaginaecreashop.it... e va benissimo il secondo.... hai ragione, è fatto decisamente meglio.....Prax wrote:Beh, il primo solo a incastro non mi ispira nessuna fiducia, meglio il secondo che se é largo basta stringerlo con un bullone, quelli non mi mancano...![]()
Il Bowden oramai è uno standard... di conseguenza era inevitabile renderlo compatibile con entrambe le soluzioni....
Re: Hotend IeC 4.0
Ma su questo tipo di hot-end c'è la possibilità di cambiare nozzle?
