![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Temperatura piatto superiore a quanto segnalata
- Compleanno: 13 set 1995
Re: Temperatura piatto superiore a quanto segnalata
Non sei il primo al quale succede..anzi.. contatta la futura e chiedi a loro..chissà che magari ci mettono mano a questo estrusore.. te lo rifarei io, ma il peek (quel materiale marroncino) è difficile da recuperare, lo vendono solo in quantità e costa un botto.. quindi lo escludo ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Occupazione: Web developer
- Compleanno: 13 ago 1980
- Città: Rovigo
- Prov.: RO
Grazie @Alil2096
solamente con il nome di uno dei due, li ho trovati entrambi, ora so come si chiamano e quanto costano
http://www.futurashop.it/VERTEX_ISOLATOR?search=peek
http://www.futurashop.it/VERTEX_NOZZLE
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Si, ma a te serve solo la parte in peek, il nozzle (la punta in ottone) dovrebbe essere intatta e perfettamente funzionante.. quindi eventualmente (se vuoi contnuare ad usare quell'hotend, a buon intenditore poche parole
) devi comprare solo la parte in peek, che costa la bellezza di 28€..
FERMA TUTTO. quello che hai visto tu sono i prodotti per la vertex, che è un'altra stampante.. tu devi prendere questo:
non c'è nemmeno quel pezzo..
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
All'inizio dici di aver acquistato una 3DRag non una Vertex.
Se è così a te serve solo questo:
http://www.futurashop.it/stampanti-3d/a ... -ext8200fg
le parti in ottone del tuo estrusore le puoi scaldare, pulire e riutilizzare.
- Città: Rovigo
- Prov.: RO
Ciao Gianluca74,
si tratta proprio di una 3drag usata modificata da chi ce l'aveva precedentemente.
Le modifiche riguardano l'estrusore, il display aggiuntivo e un alimentatore più grosso dell'originale...
Il tipo che me l'ha venduta ora non è più raggiungibile e mi trovo a dover capire come farla funzionare senza alcuna documentazione.
Non so perchè ha messo componenti Vertex al posto di quelli originali, ma ora tira il filo da 1.75 e il nozzle è a 0.35.
Appena avrò sistemato il tutto posterò una bella foto!![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- Città: Rovigo
- Prov.: RO
Buongiorno, mi serve aiuto perché sto impazzendo.
Tempo fa la stampante strattonava il filo in ABS e, dopo aver scoperto che il corpo estrusore era intasato, ho sostituito i 2 pezzi indicati nei miei post precedenti.
Tutto contento, ho messo i pezzi nuovi e ... la stampante strattona ancora!!!
Cioè:
- la temperatura dell'estrusore arriva a 240°
- il motorino passo-passo inizia a spingere il filo ma non passa nulla
- il motorino passo-passo scatta continuamente
- ogni tanto dalla punta dell'estrusore esce qualcosa
- anche aumentando la temperatura non estrude nulla...![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Ho smontato l'estrusore ed il motorino è perfetto, gira bene e la testina dentata è pulita.
Avevo il dubbio che il sensore di temperatura del nozzle potesse avere qualche problema e indicasse una temperatura errata ma non riesco a verificarla e comunque la temperatura ambiente è corretta ed uguale a quella del piatto.
Aiutatemi perché qua in zona sembra che non sia "ancora arrivata la corrente" e nessuno sa di cosa parlo!
Cioè:
Di dove sei?
hai già tolto e verificato che il nozzle (proprio il puntale da cui esce la plastica) non sia otturato?
basta anche un pezzo di ABS carbonizzato e si stoppa tutto.
La ventola è sempre spenta, si?
- Città: Rovigo
- Prov.: RO
il problema me lo ha dato con il nozzle nuovo appena scartato.
Ho provato sia con ventola spenta che accesa... non cambia nulla
