Page 2 of 3
Re: riempimento
Posted: 31/05/2016, 9:22
by alil2096
Ok, è proprio quel cono il problema..una ventola DEVE puntare sempre sul corpo in ptfe, altrimenti si scalda e il filo si incastra dentro.. è successo mille volte a me purtroppo..togli il cono ed eventualmente metti un'altra ventola che punta sul pezzo..ma una deve assolutamente raffreddare quel pezzo ;)
Re: riempimento
Posted: 31/05/2016, 13:42
by berticus
Caspita! Nooooooo!
Ci vuole una ventolina che raffredda il cold-end e il cono deve raffreddare il pezzo.
Consiglio.
1) Isola benissimo la parte in ottone
2) Metti una ventoloina che raffredda il ptfe bianco
e...........................
3) Molto radicale ma mi ringrazierai..... compra un hot-end da IEC e sei sicuro che stamperai bene
4) elimina i filamenti cinesi low-cost sprechi solo tempo... il risparmio sta nel pezzo stampato bene.
Così come stanno le cose fai la seguente prova. Elimina il cono e usa la ventola libera... se stampa ancora male cambia il filo... poi passa consigli 3-4.
Berticus
Re: riempimento
Posted: 31/05/2016, 18:04
by Mic
Anche io ho applicato il cono sulla ventola come GioGiò ma non ho avuto di questi problemi.
Cold-hend? Ho sempre sentito parlare di hot-end, qualcosa mi sfugge e dovrò studiarci sopra :D
Sto usando il filamento di Berticus a 187 gradi.
Re: riempimento
Posted: 31/05/2016, 20:08
by Mic
GioGiò non è che il nuovo filamento è più piccolo del precedente. Hai provato a misurarlo con un calibro?
Re: riempimento
Posted: 31/05/2016, 23:46
by GioGiò
grazie a tutti per i consigli!
Il filamento è quello di Futura Elettronica, ma effettivamente non l'ho misurato, ma come già detto sui primi livelli, perimetri e oggetti internamente vuoti (vasi) funziona bene.
Cosa intendi per "isola benissimo la parte in ottone"? Li non deve arrivare aria? Gli faccio una paratia con un lamierino in alluminio, può andare bene?
Provvederò alla ventola aggiuntiva, aria libera o serve un convogliatore?
Con la ventola spenta non ho mai provato
A vuoto gira tutto bene e estrude alla perfezione!
Slincer: CuraEngine
Velocità di stampa 40
Spostamento 80
Primo Layer 30
Perimetro esterno 10
Perimetro interno 30
Infil 40
Skin infil 30
Altazza layer 0.2
Altezza primo Layer 0.2
Larghezza estrusione Primo Layer 100
Ancora grazie, vi farò sapere se le correzioni funzionano, ma nei prossimi giorni non sono sicuro di avere tempo!
Re: riempimento
Posted: 31/05/2016, 23:52
by gianpaolo
GioGiò wrote:Gli faccio una paratia con un lamierino in alluminio
io ho provatoa mettere questo: http://www.thingiverse.com/thing:1079019
...finora ha funzionato ma non ho notato grandi diferenze tra "con" e "senza"
Re: riempimento
Posted: 01/06/2016, 10:02
by alil2096
Togli quella cosa, lascia aperto..non ti preoccupare..
puoi isolare il blocchetto di ottone con del nastro kapton per alte temperature, costa un niente su internet..
e raffredda il più possibile con il pla ;)
Re: riempimento
Posted: 01/06/2016, 13:44
by elettrozero
Guarda, quel tipo di difetto puo' essere dato solo dalla mancata estrusione del filo.
Hai smontato l'ingranaggio di trazione? Io una volta l'ho smontato e rimontato storto, tirava pochissimo e faceva quel pasticcio
Sei sicuro che non ci siano ostruzioni? Prova a spingere a mano del filamento nello hot end e vedi che estruda fluidamente
Fa' delle prove a mano prima di ristampare.
Re: riempimento
Posted: 01/06/2016, 17:16
by alil2096
Il problema è che all'inizio funziona tutto..I problemi veri affiorano dopo un po' che stampi, perchè il ptfe si scalda, il calore risale lungo il filo e lo ammorbidisce, il ptfe è sicuramente deformato all'interno e il materiale va ad occupare tutto lo spazio a disposizione, aumentando di fatto il so diametro e provocando quei blocchi, o errori di estrusione..se raffreddi correttamente il corpo non dovresti avere grossi problemi ;) almeno con il pla..con l'abs la storia è diversa, è quasi impossibile stamparlo a lungo andare..
Re: riempimento
Posted: 01/06/2016, 23:45
by berticus
ciao.
Isolare il blocchetto significa o mettergli del silicone rosso per alta temperatura, o 5-6 giri di kapton intorno.
Ascolta i consigli di alil.
