sei già andato alla mk4duo?????
io ho installato la versione dev 4.1.14
aspetta, ti mando il il file configuration overall, almeno lo carichi nella prima pagina e poi modifichi quello che ti serve.
(per esempio io ho i driver a 32 passi quindi modifica quei parametri, guarda anche il rapporto di riduzione degli assi, io li ho cambiati tutti)
AIUTO...3DRAG DUAL CON KIT PER FALA BIG....
- Occupazione: Progettista
- Compleanno: 11 Oct 1977
- Prov.: MC
Re: AIUTO...3DRAG DUAL CON KIT PER FALA BIG....
comunque ti ho mandato 2 file:
overall che puoi caricare nel sito per poi modificare tutto quello che vuoi e riconfigurarti la stampante,
la pagina GENERALE lasciala in quel modo per ora.
poi c'è il file 77.h da sostituire a quello che scaricherai,
nell'originale c'è ancora un errore su un pin del motore del secondo estrusore, in attesa che il mago corregga bisogna farlo a mano.
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 14 Dec 1986
- Città: piombino dese
- Prov.: PD
Grazie Corrado....sai guardando ora che anche te hai la dual, mi sono accorto di avere un motore passo passo da 1,7A. Gli altri li ho da 2.5A. A te risulta questa cosa??
- Prov.: MC
sono tutti da 2,5A, quello piccolo per ora usalo per l'estrusore, poi senti che ti dicono.
- Prov.: MC
ti rispondo qui, l'altro tread è per il fwDaniele Pacilli wrote:Ciao Corrado, volevo chiederti se per quanto riguarda l asse Z hai montato la barra trapezoidale e se avendo 2 estrusori montati dato il peso hai risolto il problema o hai dovuto farebulteriori modifiche su Z. Poi ho acquistato l upgrade per passarla a big, te hai problemi con la big riguardo le vibrazioni o hai dovuto fare ulteriori modifiche? Grazie mille.
per l'asse z ho montato una trapezia T8 passo 8,con l'altra si notava il wobbling,
per il peso per ora ancora nessuna modifica, giocando sui profilati in alluminio riesci a tenere la traversa dell'asse z orizzontale, ma prossimamente vorrei mettere 2 motori o il sistema di pulegge.
per le vibrazioni e il kit già ti avevo già risposto, vedi sopra, guide da 16 mm e carrello più grande, da modificare ancora il carrello superiore sostituindo le barre da 8 con quelle da 10
https://www.dropbox.com/s/bez1hshtwmfbd ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70zb16sef2ezm ... 9.jpg?dl=0
- Prov.: PD
Per caso hai il disegno del carrello maggiorato? Se dici posso anche darti qualcosa
- Prov.: MC
ma te lo mando senza< niente in cambio, figurati!
ma te già parti con tutte le modifiche?
non la provi nemmeno un po originale?
il bello è vedere le differenze ad ogni modifica
- Prov.: PD
No no la faccio andare in originale, ma intanto siccome mi ci vorrá del tempo mi preparo i pezzi
buonasera a tutti, sono nuovo ed anche io con la mania di grandezza, ho fatto il solito sbaglio di prendrere il kit Big,
ed in aggiunta la testina da 1.75, ed il proxon per il cnc.
Pertanto credo di partire con il kit base e poi piano piano iniziare a modificarla.
Domande:
- i pezzi da stampare per eventuali modifiche, cnc od altro, sono da fare in PLA o ABS ?
-possono coesistere un testina da 3mm. ed 1 da 1.75 ?...ha senso?
-mi aiutate a modificare il kit Big con le barre da 16mm.: dove trovo il materiale?
un grazie in anticipo
Domande:
- Prov.: MC
ciao
allora,secondo me vanno bene in PLA, ovviamente se fai i pezzi in ABS saranno migliori,atomino wrote:buonasera a tutti
ma per farli in ABS devi prendere un po di pratica e ti serve il piatto riscaldato che arrivi ad una temperatura adeguata.
io ho iniziato in PLA e ora li rifaccio in ABS, anche perchè nel frattempo li ho anche modificati
per la testina da 3 e da 1,75 dipende da come li vuoi usare,
ovviamente se li usi uno alla volta a secondo della stampa che vuoi fare non c'è problema, basta cambiare i parametri sullo slicer.
per usarli contemporaneamente (per 2 colori o 2 materiali)... non mi vorrei sbagliare ma credo di no.
ma come hai fatto a farti arrivare 2 misure diverse? hai preso la stampante a 1 estrusore e il kit per trasformarla a 2 estrusiri?... c'è il kit della stampante completa a 2 estrusori, risparmiavi un bel po!
Comunque, io il materiale per le modifiche, come cuscinetti lineari vite trapezia cinghie gt2 ecc li ho comprati tutti su ebay e aliexpress, le barre da un negozio di articoli tecnici (su web cerca gelmini shop, ho visto che ha buoni prezzi)
