Page 2 of 2
Re: SilentStepStick
Posted: 17/08/2017, 14:17
by Prax
Corrado-c wrote:
08/04/2017, 10:45
praticamente funziona sempre con step e dir, nessuna modifica firmware,
il driver decide tutto, tranne la velocità ovviamente, quella è decisa dalla frequenza di step.
si può montare.
l'unica cosa che nn ho capito è il dcstep, dice che riduce la velocità nel momento in cui incontra resistenza per poi recuperare, come un motore dc....
Hai più avuto tempo/modo di fare delle prove? Io proprio no.. purtroppo! :roll:
SilentStepStick e TL-Smoother
Posted: 28/09/2017, 10:38
by Prax
Ciao, cercando un po' di informazioni sui SilentStepStick mi sono imbattuto più volte sui TL-Smoother. (Li ha nominati qualche post fa anche Corrado-C)
Il TL-Smoother sono semplicemente dei diodi da mettere tra l'uscita dei driver e gli step motor.
I vantaggi sono simili a quelli che si hanno con i SilentStepStick anche se questi ultimi, in teoria, arrivano al risultato in modo un po' diverso e dovrebbero aggiungere anche un po' di precisione cosa che invece i diodi non fanno, o almeno non ne aggiungono.
Mettendo questi diodi diminuirà di molto il rumore dei motori, e conseguentemente le vibrazioni, questo si tradurrà in una qualità maggiore di stampa.
In particolare si avranno meno problemi di wobbling, Ripple e Ghosting.
Ovviamente verrà ridotto tutto ciò che era prodotto delle vibrazioni dei motori, non certo quello che era prodotto da problemi di Backslash sull'asse Z o vibrazioni dovute a cinghie troppo o poco tese o viti allentate sui vari assi.
Si dice che le stampanti dove i benefici di questi diodi sono più evidenti, siano le delta.
Il motivo è perchè i tre motori XYZ sono tutti collegati attraverso le aste all'hotend, e praticamente sono quasi sempre in movimento tutti e tre i motori per ogni minimo spostamento, quindi una riduzione delle vibrazioni ha un effetto molto più evidente.
Stessa cosa anche per le CoreXY, che hanno 2 motori(XY) praticamente sempre in movimento dipendente.
Qualsiasi stampante 3D ne può beneficiare, ma a me più che altro alletta molto la riduzione del rumore.
Mi permetterebbe stampe molto lunghe senza dare noia a nessuno.
Devo però trovare qualche informazione più precisa sui diodi, perchè si dice lavorino a 12V ma la nostra 3DRag funziona a 15V, non vorrei fosse fuori range con conseguente surriscaldamento/guasto
Penso farò una prova a breve, per prima cosa li proverò sulla mia rostock delta, più che altro per praticità, visto che non dovrò dissaldare o tagliare nulla per fare una prova, ed è tutto a 12v.
Per le prove sulla 3DRag voglio prima leggere i datasheet dei diodi.
Se qualcuno ha qualche informazione, precisazione o ha già fatto qualche prova/esperienza, lo faccia sapere. :mrgreen:
Vi farò sapere. ;)
Info/fonte : http://www.engineerination.com/2015/02/ ... steps.html
Re: SilentStepStick
Posted: 28/09/2017, 11:20
by Corrado-c
Ero intenzionato a provare pure io i diodi, ma ho rinunciato perché credo sia solo una soluzione intermedia, scaldano un casino dissipando un sacco di potenza, sempre se mi ricordo bene.
Per quel che costano passo direttamente ai TMC2100
Re: SilentStepStick
Posted: 28/09/2017, 12:03
by Prax
Sì, scaldano di sicuro, dipende molto poi da quanta corrente arriva ai motori, e di conseguenza a quanto sono regolati i driver.
E' una soluzione intermedia, è vero, però è molto più semplice/veloce da implementare.
La mia delta ha i nema17 con il connettore, quindi la schedina TL-Smoother la collego in 5 secondi e non devo cambiare alcun parametro sul firmware per fare subito una prova.
Li ho ordinati più che altro per la praticità e rapidità con cui si può ridurre il rumore della stampante.
Ovviamente è da valutare l'eventuale surriscaldamento soprattutto nelle stampe lunghe, metterò una sonda di temperatura per capirne l'entità.
Continua il mio interesse per i SilentStepStick, ma ci devo investire più tempo per capire bene come usarli/impostarli e che modello prendere.
Ho visto che nei TL-Smoother che ho ordinato vengono usati i diodi S3G della Vishay, ecco il datasheet, da un rapido sguardo direi che con i 15V non dovrebbero esserci problemi.
https://www.vishay.com/docs/88713/s3a.pdf
Re: SilentStepStick
Posted: 09/12/2022, 11:20
by thalasur
Il controllo della corrente dipendente dal carico "coolStep" e anche il controllo della velocità dipendente dal carico "dcStep" mi sono sembrati interessanti.
