Page 2 of 2
Re: "problema" temperature stampe ABS
Posted: 11/11/2018, 8:44
by manny
buongiorno, volevo chiedervi un consiglio da inesperto.. quando finite di stampare, il filamento lo lasciate all'interno dell'estrusore oppure lo togliete? o avete altre opzioni da suggerire?
grazie mille
Posted: 12/11/2018, 9:19
by Futura05
manny wrote: ↑11/11/2018, 8:44
grazie mille
Ciao dipende da quanto tempo devi lasciare la macchina "ferma", solitamente noi togliamo il filamento ogni volta che, per almeno un giorno, non usiamo la macchina sopratutto se si utilizza il PLA che risente delle variazioni delle temperature e dell'umidità. Invece se usi ABS potresti lasciarlo anche sempre inserito.
Di massima, personalmente, lo tolgo sempre.
Posted: 20/11/2018, 17:05
by manny
Salve a tutti, ho un problema che riguarda lo spostamento della stampa, non per colpa del pezzo che si stacca dal piano, ma proprio la stampa cambia dopo qualche minuto e di qualche mm la zona di stampa.. nello stesso momento il motorino del movimento dell'asse x ( credo che sia x quello che lavora orizzontalmente dritto) avviene un rumore tipo slittamento cinghia (cinghia ben tesa). Non succede sempre, ma il 50% delle stampate si..
Sapete come aiutarmi o avete consigli?
Grazie mille
Posted: 21/11/2018, 9:51
by Futura05
ciao,
per creare il gcode usi slic3r o Cura engine? Verifica che non ci siano impostate velocità sopra gli 80mm/s, sopratutto il valore "travel speed".
Abbassando la velocità potrebbe migliorare la situazione.
Inoltre meccanicamente verifica che la cinghia non "sfreghi" contro le rondelle creando attrito e quindi delle difficoltà di movimento.
Elettronicamente invece dovresti verificare che la calibrazione del driver (sull'asse dove si presenta lo scostamento) sia a 0.41V
Per la calibrazione puoi trovare qui le istruzioni:
http://3dprint.elettronicain.it/22-taratura-dei-driver/
Inoltre la cinghia deve essere tesa ma non tirata al massimo, il piano di deve muore in modo fluido.
Posted: 20/01/2019, 18:56
manny wrote: ↑20/11/2018, 17:05
a beneficio di chi riscontrando il medesimo problema finisse a leggere questa discussione, le cause possono essere diverse ma il problema si chiama "perdita passi" e cercandolo per nome qui sul forum si trovano parecchi suggrimenti a riguardo.
